Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 11:16
Имеется роутер DIR-300, прошивка 1,03 в7, последняя с ftp.dlink.ru
Провайдер - ГолденТелеков, Красноярск
Подключение - VPN через pptp.
Теперь проблемы - при подключении к провайдеру (IP, маска, шлюз прописываю вручную) происходит соединение, длится минут 40-50. После этого связь отключается и соединяется снова только после резета либо долгого (больше 2 часов) бездействия с выдернутым кабелем wan.
Если выставлять в настройках роутера динамический IP адрес (клонировав mac с сетевой карты конечно же) IP вообще не выдается.
Пробовал выбрать DHCP подключение - не выдается.
Вообще грешу на провайдера немного, т.к.
1) пробовал использовать роутер Zyxel p-330w - даже с вручную прописаным IP не коннектится
2) пробовал DHCP соединение с другоим провайдером - и dlink и zyxel IP получают.
Но есть и домыслы в сторону моего оборудования, потому как напрямую прицепленый интернет (к компу) прекрасно работает без отклонений, ну и нашел много тем с жалобами на оба роутера.
Дабы развеять сомнения вечером попробую еще проводной роутер
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 05:17
Проверил на DI-604 - мгновенно поймал IP через DHCP и подключил pptp
Таки проблема в роутере :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 21:14
рассказываю
подключен инет,настроен.ноутбук нормально работает с инетом
но вот в локальной сети не работает поиск и скачивание
сеть - выделенка,PPPoE
на ПК все отлично работает
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 11:16
скачка с той сети, где pppoe работает нормально, iptv идет (прописывал на компе route на все пользуемые адреса), интернет идет через кабель с того провайдера, у которого pptp.
раздобыл еще один dir300 с 1.01 прошивкой, проверю сегодня
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 16:50
расскажи подробнее пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 16:52
Если я правильно понимаю - речь про Dual Access.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... P_IGMP.doc
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 21:10
черт :( никак не найду где там в интерфейсе устройства включить этот самый мультикаст
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 16:25
Чтобы работала локальная сеть Вам нужно выбирать тип подключения DualAccess PPPoE, а не просто PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 14:37
именно такой режим у меня и стоит
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 21:49
Alexandr Zaitsev
подскажите, а Dual Access (включая iptv) работает только на старом поколении роутеров?
cron
