Текущее время: Пт июн 19, 2026 23:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 10:45
подключаемся телнетом, имеем:
DES-3326SR Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 4.01-B36
Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
как это заменить на что-либо другое?
желательно также убрать стандартную страницу при подключении по http и сразу запрашивать авторизацию.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 11:52
никак. а в чем проблема? чем это может мешать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 19:20
Это может мешать тем, что иногда, из соображений безопасности и сохранения коммерческой и всякой другой тайны, особенно в публичных сетях, хочется максимально скрыть сведения о составе и топологии сети.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 19:28
Так уберите свитч в отдельный VLAN и всё.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 19:29
это тоже не всегда приемлемо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 09:35
ну, вообще-то в публичных сетях "из соображений безопасности и сохранения коммерческой и всякой другой тайны" обычно создают спец. vlan для управления и все! никаких проблем! поверьте как моему опыту, так и опыту наших многочисленных клиентов.
решение достаточно простое и надежное - думаю, не мне Вам объяснять ))
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 09:57
Повторюсь, это не всегда приемлемо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 10:10
ответ я уже дал, к сожалению, здесь вряд ли можно что-то сделать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 10:41
ну нет, дак нет :)
 Заголовок сообщения: Гм..
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 11:56
А если у нас L3 используется и много роутовых интерфейсов?
это получается настраивать на всех интерфейсах ACL????
 Заголовок сообщения: Re: Гм..
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 12:05
не совсем понял, при чем здесь роутинг и ACL? на коммутаторе можно настроить VALN управления, и получать доступ к этому коммутатору только с тех портов, которые в этот VALN входят.
Для надежности можно первым правилом прописать ACL на доступ к коммутатору с определенного ip или группы ip адресов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 17:15
Не совсем здорово ради того, чтобы убрать пару строк из интерфейса, перелопачивать всю сеть.
Просто было бы здорово иметь в настройках такую опцию в качестве фичи, что то подсказывает, что сделать это разработчику совсем не сильно сложно при выпуске очередной прошивки.
Прошу уважаемых сотрудников D-Link не воспринимать мои слова как наезд или быкование, это просто пожелание и не более того.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 17:22
Уважаемый apetrov! Никто ваши посты не воспринимает подобным образом, более того, по запросам наших пользователей из России было добавлено достаточно много новых функций.
Просто все дело в том, насколько нужна та или иная функция - не одному пользователю, а многим.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 18:26
Ну тогда тему можно закрывать, а то флейм только порождается :)
