Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:02
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 18:33
здраствуйте. подключил все сделал интернет работает.. но не могу войти все равно
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 18:35
такая ж фигня.( не заходит
 Заголовок сообщения: да но
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 18:37
да но у мя просто проблема в том что не записал WEP key :-( и вот поэтому надо зайти.. что можно сделать? пмогите
 Заголовок сообщения: помогите
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 19:56
теперь другая проблема.. в панель заходить научился.. но теперь пишет на сотовом телефоне "Нет ответа от шлюза" а на ноуте просто не грузятся сайты :roll: помогите
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 19:59
судя по настройкам то при подключении настраиваются днски и все грузится на сотаке.. а потом они убираются и все перестает работать
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:23
Я вообще ничего не понял.
Что за устройство? Какой на компьютере ip-адрес, что у него прописано в качестве шлюза?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:14
пардон что тут влезаю ) я не могу совсем зайти на 192.168.0.1
у меня di-524. ip компа 192.168.206.114 основной шлюз 192.168.206.1
туда впрочем тоже зайти не получается, попробовала ради интереса
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:33
чтобы зайти адресация должна быть с одной сети
либо на компе ставить 192.168.1.x
либо ЛАН айпи устройства менять на 192.168.206.x
к остальным: если хотите чтобы ваши проблемы разбирали - пишите подробнее, а то непонятно что у вас, как настроено, что не получается,
что пытались сделать
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 19:13
чтобы поменять на устройстве, надо зайти в настройки, этот вариант отпадает.
чтобы поменять на компе, надо ... ?
сетевые подключения - подключение по локальной сети - свойства - internet protocol tcp/ip - свойства?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 20:07
да, там
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 22:01
Та же проблема...С роутером DI-524
Интернет работает через адсл,как и всегда.
роутер упорно не работает.
Только вот что
У меня же ip плавающий у компьютера, когда я в интернет выхожу.о_0.Я же не могу его поменять сама, так?
Я меняла настройки ip и шлюза у сетевой карточки, в тихой надежде,что поможет
выходила-таки на злосчастный 192.168.1.1
Но мне нагло и прямо в лицо заявляли, что у меня нет доступа.о_0
Спрашивается,что делать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
