Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:31
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 01:09
Прошивка 2.20
Два провайдера:
WAN1 через ADSL в режиме router -динамический IP1.
WAN2 через DIR-100 (router) -статический IP2.
LAN.
Выход в Internet через WAN1.
Сделан DNS Relay через WAN1 по FAQ.
Сервер SSH находится в LAN.
Сделаны два правила SAT и NAT для доступа к нему через WAN2.
Сделаны два правила SAT и NAT для доступа к WAN2_IP из LAN.
Получается:
- при обращении на адрес IP2 получаем "Connection timeout", в логе пишет ruleset_drop_packet (ID: 06000051):
source- IP компьютера, с которого посылался запрос (из другой внешней сети)
destination -WAN2_IP
-то же самое при обращении на IP2 из LAN, только source - IP1.
При обращении на адрес WAN2_IP из LAN появляется окно приветствия сервера т.е. то что нужно.
В FAQ на сайте есть: Может это?
Что означает уведомление об отбрасывании пакетов Default_Access_Rule в системном журнале?
Трафик отбрасывается правилом Default_Access_Rule. Это означает, что маршрутизация сети источника не настроена на lan-интерфейс.
Настройте правила и права доступа таким образом, чтобы разрешить сеть xxx.xxx.x.x/24. Тогда система сможет воспринимать эту сеть как отправителя сообщений и не будет отбрасывать сообщения из нее.
- не понял? Что прописать?
Провозился много времени -тупик.
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 08:22
Вам стоило бы посмотреть Log Reference Guide, там уже содержится ответ на ваш вопрос.
2.34.7. ruleset_drop_packet (ID: 06000051)
Default Severity WARNING
Log Message Packet dropped by rule-set. Dropping
Explanation The rule-set is configured to drop this packet.
Gateway Action drop
Recommended Action If this is not the indended behaviour, modify the rule-set.
Revision 1
Context Parameters Rule Information
Или у вас правила так прописаны, либо у вас на втором wan метрика больше чем на wan1. Во втором случае я бы вам рекомендовал использовать PBR, чтоб разрешить вашу ситуацию, более подробно об использовании PBR можно прочитать в инструкции к устройству.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 16:30
Метрика одинаковая на WAN1 и WAN2 =100.
Правила на WAN1 стандартные для выхода в Internet, на WAN2 только правила для публикации сервера. Вход на IP1 возможен, а на IP2 -нет с любого внешнего адреса и с любого протокола. Это отражается в статистике "ruleset_drop_packet (ID: 06000051)":
В пояснении к (ID: 06000051) говорится, что правило настроено, чтобы DROP пакет, а если поведение правила не настроено специально, то исправьте правило. Какое правило?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 07:53
Используйте PBR, настройте так, чтоб устройство при попадании нужных пакетов на wan2 работало только через wan2.
Примерно выглядеть будет так.
Создаем еще одну таблицу маршрутизации, например alt, Ordering ставим Default.
В этой таблиц прописываем маршрут.
wan2 -> all-nets -> wan2_gw метрику ставим 90.
После идем в Routing Rules, и создаем правило.
Forward Table: alt
Return Table: main (если на заработает попробуйте alt)
Service: all-services
wan2 - all-nets -> any all-nets
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
