Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: dsl-2500u/bru/d проблемы с pppoe (стрим)
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:57
Не хочет подключаться в режиме роутера.
вот лог:
Jan 1 00:05:22 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2007.07.24-11:04+0000)
Jan 1 00:05:22 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:05:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:05:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:05:22 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:05:22 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:05:22 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=2048
Jan 1 00:05:37 daemon err pppd[186]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:06:15 daemon err pppd[186]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:06:54 daemon err pppd[186]: Unable to complete PPPoE Discovery
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.1 24.0
Attenuation (dB): 45.0 23.5
Output Power (dBm): 12.5 17.9
Attainable Rate (Kbps): 10080 1248
Rate (Kbps): 2048 512
K (number of bytes in DMT frame): 65 17
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 2 8
D (interleaver depth): 8 2
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 255528 255530
Super Frame Errors: 6 0
RS Words: 8687972 2171002
RS Correctable Errors: 445 0
RS Uncorrectable Errors: 12 N/A
HEC Errors: 2 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 21200389 0
Data Cells: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 5 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 20 0
самое интересное что в режиме моста, таже ошибка 186.
Но если подключить другой модем (работающий на другой линии) все работает. Звонил в стрим, сказали что модемы соединяются нормально и проблема у вас с модемом или компом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:59
Назовите версию прошивки данного устройства.
В WEB интерфейсе: Device Info
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:00
Device Info
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 512
Line Rate - Downstream (Kbps): 2048
LAN IP Address: 192.168.50.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.50.1
Secondary DNS Server: 192.168.50.1
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:02
dobermannow писал(а):
Device Info
Board ID: 96332CG
Default Gateway:
Обновите прошивку до текущей версии: http://www.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_BRU ... 112007.zip
Обновите прошивку устройства до этой: http://www.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_BRU ... 112007.zip
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:27
Jan 1 00:01:08 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2007.11.16-12:29+0000)
Jan 1 00:01:08 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:01:08 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:01:08 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:01:08 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:08 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:01:08 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=2048
Jan 1 00:01:12 daemon err pppd[233]: Unable to complete PPPoE Discovery
теперь другая ошибка
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 14:11
Приведите вывод страницы Advanced Setup > WAN.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 14:33
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 14:48
Настройки верные. Попросите провайдера чуть понизить скорость downstream-потока на Вашем профиле в DSLAM.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 14:57
скорость понизили, все равно 241 ошибка
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:38
Приведите теперь параметры ADSL. Device Info > Statistics > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:57
щас попробовали модем на др линии, все работает, соединяется.
На стриме специалисты говорят что проблема в модеме.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 18:21
Должно работать. А со стороны PPPoE-сервера видны попытки соединения? что провайдер говорит по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 17:27
После долгих попыток свалить на модем, сотрудники стрима всетаки решили проверить свое оборудование, как оказалось проблема была у них. :twisted:
Хочу выразить уважение и сказать спасибо работникам делинка!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
