Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:05
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-704P
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 15:13
Добрый день,
Приобрел роутер DI-704P (F/W 3.20).
Настроил все требуемые параметры для РРоЕ соединения.
После подключения роутера невозможно зайти ни на одну веб-страницу через браузер, нет соединения по фтп, почтовый клиент также не соединяется. Но работает торрент, закачки идут.
Обновил версию прошивки до 3.21RU. Проблема с соединением не решилась.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:40
Попробуйте выбрать режим Dynamic PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:01
Динамический PPPoE выбирал, но это не решило проблему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:37
У Вас какая-то проблема с DNS. Посмотрите какие DNS получает компьютер и если неправильные, то пропишите их вручную.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 13:22
Сделал скриншот ай пи конфигурации.
И на всякий случай сведения о подключении
Какие настройки исходя из этой информации нужно прописывать в роутере?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 15:21
Прописывайте Dynamic IP, однако приведите настройки компьютера когда он подключен через роутер.
Ещё, как Вариант попробуйте на WAN порту роутера указать не PPPoE, а Others->DualAccess PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 00:02
Прописал Dynamic IP для PPPoE. Пробовал и DualAccess PPPoE.
Указывал оба DNS, не помогло.
Конфигурация компьютера при подключенном роутере:
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 16:46
172.20.255.1 пингуется?
Что говорит
tracert 172.20.255.1
что отвечает
ping ya.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
