Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI 624, отваливается WiFi
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 02:58
Доброго времени суток, господа!
Нет стабильности работы WiFi, пропадает. Помогает только сброс питания. Прочитал все, что на форуме говорилось по данной проблеме, пытался сделать, не помогает. Теперь подробности: модель D2, Current Firmware Version: 4.04 Firmware Date: Tue, 06 Nov 2007, при работе не перегревается. Настройки:
SuperG without Turbo
Extended Range Mode: Enabled
802.11g Only Mode : Enabled
Какие будут советы во процедуре замены прошивки? Нужно ли делать Restore To Factory Default Settings? Если нужно, то до или после замены прошивки? Какие прошивки, кроме как предлагаемой на dlink.ru, можно попробовать?
И вообще, в прошивке ли дело?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:04
Как часто такое случается? Сколько беспроводных клиентов? После отключения беспроводных клиентов проводные продолжают нормально работать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 16:52
После последней перепрошивки держался 2 дня, слетел. Кнопкой были сброшены настройки до заводских, настроен заново, держит максимум сутки. Чаще всего проблема обнаруживается при включении клиентов, но бывает, что отваливается прямо во время работы. Клиентов 2: ноутбук и настольный с карточкой DLINK (не помню сейчас марки), поддерживающей SuperG Turbo. Когда WiFi работает, нареканий на оборудование и сервисы нет, пропадание происходит одновременно у обоих. Пробовал ради эксперемента после пропадания подсоединиться патчем и с админки перегрузить роутер. Эта операция помогает восстановить WiFi, но это не выход в данном случае. Думаю, что подключение патчем говорит о том, что проводные клиенты продолжали бы нормально работать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 18:05
Как только поставил последнюю прошивку, стал падать WI-FI,а какую до этого ставил не помню...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 13:19
Неплохо бы вспомнить :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 01:54
На 404beta_0018 WiFi нормально работал
Как поставил 404_b40 падает как в заглавном посте.
Уже привык перед подключением по WiFi перезагружать роутер. Даже не проверяю есть WiFi или нет.
Старую прошивку ставить не хочу, а новой что то дого нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 15:44
Проблема таже! Только на 824-м
поставил Rev_Ax 106b09
Роутер никогда не прошивался. с родной прошивкой проблем никогда не знал.
Сейчас wi-fi постоянно слетает, всё один в один как в первом посте.
4 wi-fi клиента, одновременно работают 1-2 максимум.
что делать? чем прошивать для стабильной работы?
ps
прошивал, с надеждой, что igmp пакеты будет передавать :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:39
Чем 404beta_0018 хуже?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:31
roma_delta
Поставлю на тест
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 11:24
Какие первые сводки с прогона?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 18:04
dl-624
Проблемма таже
Раньше стояла какаято старая (2.чтото) прошивка - этой проблеммы небыло
Обновил прошивку до Current Firmware Version: 4.04
Теперь постоянно обваливает wi-fi
Помогает только перезагрузка путем выдергивания питания.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 18:14
Подтверждаю, проблема продолжает существовать. В последние дни - регулярно раз в сутки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 18:23
кстати, похоже что viewtopic.php?t=50378&highlight=624 обсуждается эта же проблемма
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 18:35
Я пробовал последнюю буржуйскую прошивку, она тоже не помогла. Хватило, кажется, на только 5 дней стабильной работы :(
Попробую по советам поставить di-624_ar_plus_404_0028_nml.rar
О результатах доложу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 19:54
Доброго времени суток, коллеги. Испытываю аналогичные проблемы с настольным ПК с di-624 D2 (прошивка 4.03) и нотбуком. Держит несколько часов, а потом можно соединиться только после обесточивания dlinka. (почти по Ленину: чтобы объединиться, надо сначала размежеваться :)))
При этом мобильный всегда его видит. Стоит ли менять прошивку и если надо, то на какую и сложно ли это для "чайника"?
Зароанее благодарен за совет.
