Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DWA-547 не цепляется на 802.11n к ASUS 500W
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 10:08
Всем добрый день.
Купил DWA-547. Не цепляется на 802.11n к ASUS 500W. Установлена под висту, все настройки делаются только через вистовский интерфейс. Где копать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 13:54
Попробуйте отменить все шифрование на асусе и подцепить в таком режиме
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 19:20
Ищите драйвер, найдете-свисните, у меня такая же проблема :)
параллельная ветка viewtopic.php?t=51581
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 21:54
При отмененном шифровании сеть определяется как 300 Mbps, однако, скорость даже хуже. Перекачка с 547 устойчиво всего 0,5 MBs, перекачка на 547 устойчиво 2,5-3 MBs. При этом возникает впечатление, что перекачка идет рывками.
Когда возвращаем шифрование - опять показывает 54 Mbps, однако перекачка файлов устойчиво 3 в обе стороны без рывков.
И при этом сама сеть видна как 802.11n
А можно ли как то штатными средствами в Висте явно выставить адаптер в режим N?
Насколько я помню, в XP такая возможность была. Хотя, это может зависить от драйвера.
Последний раз редактировалось indra Вс мар 02, 2008 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 21:55
А чего его искать? У меня виста 32 сама его вытащила из апдейта.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 22:05
Даже не знаю, что сказать по этому поводу :( . Просто по размеру форума Длинк можно судить о качестве продукции (ха-ха-ха). А почему вы не купили карточку от асуса, если у вас роутер асус?
А вообще сам сижу в этом капкане - чем лучше разбираешься с беспроводных сетях - тем больше косяков приходится исправлять и проблем решать. Такое очущение, что качество продукции и техподдержки Длинк с годами становится все "лучшее и лучшее", блин :evil: . Как говорится "вопиющий профессионализм" :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 23:31
у меня роутер dir-655, проблема в дровах, ничего критичного, так всегда при переходе на новую ОС, придется ждать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 23:53
походу недоделанный драйвер. В ХР все ок (драйвер с диска), в висте нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 20:16
Господа сотрудники Д-Линк, подскажите, когда выйдет драйвер под висту???
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:23
Жду ответ из штаб-квартиры
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 17:57
тоже жду, а то продают продукцию совместимую с вистой, а n draft не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 18:19
Попрробуйте вот этот драйвер
http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/2 ... _v1.20.rar
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 20:51
пробовал, драйвер устанавливается с программой для подключения к роутеру, n draft не поддерживает, сижу в режиме g. (похоже это тот же самый драйвер, который устанавливает сама виста)
(у меня роутер dir-655)
ждем дальше?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 21:04
ждем дальше?
подтверждаю, тот же самый драйвер. в режим N не выходит
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 00:43
Чем скорость меряли?Какая скорость по UDP?Видимость прямая?Другие сети рядом есть?
Винда или утилита могут не совсем корретно отображать скорость подключения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
