Текущее время: Вс авг 09, 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Настройка DI-LB604
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 21:19
Для выхода в интернет используется DWL-2100AP.
В роутере DI-LB604 настроен один порт WAN1, второй запрещен.
WAN1 c провайдером соединяется по PPTP протоколу, адрес динамически присваивается провайдером. Все прекрасно работает. Выход в интернет есть. Для связи с центральным оффисом с машины под WinXP
создаем VPN соединение (PPTP сервер в центральном оффисе создан с помощью DFL-700). VPN соединение создается, PING проходит,
но при попытке работы с терминальным сервером соединения нет, получаем сообщение о разрыве соединения по таймауту. Все настройки стандартные.
При работе напрямую через DWL-2100AP и организации PPTP c провайдером и туннеля с центральным оффисом с рабочей станции под WinXP удается соединиться с терминальным сервером, причем соединение устойчиво и позволяем работать с приложениями.
Непонятна причина. В интернете находили рекомендации по изменению MTU, но это не помогло. Вообщем в тупике, просим помочь.
Nik
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:47
Вам нужно уменьшать MTU на терминальном сервере.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 21:02
Пробовали уменьшать MTU на терминальном сервере вплоть до 1152, но это не помогло. Попрежнему к терминальному серверу по туннелю доступа не можем получить.
Nik
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:56
У Вас ситуация 1 в 1 как описана тут
я проверю.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DI-LB604
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 13:12
скажите какой метод балансировки канала лучше выбрать
как работает баланисровка
по какому принципу роутер опрделяет перегруженность канала
и при отключенном dhcp
как прописывать dns в настройках сетевой карты
от какого провайдера писать первичный от какого вторичный
не будет ли ходить весь трафик через интерфейс провайдера чей днс указан как первичный в сетевой карте
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 07:35
up
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
