Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:23
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-2300U + DFL-210
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 19:55
Цепляю модем DSL-2300U к компу напрямую - интернет работает как часы.
Цепляю через WAN-порт DFL-210 - нету инета... !
Перепробовал все варианты настройки и модема и экрана, но видно толку не хватает.
Помогите пожалуста, чем можете.
Заранее спасибо всем кто откликнется на просьбу ламера.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 20:20
Тип соединения?
Режим модема мост/рутер?
Версия прошивки DFL?
DFL новый или уже успешно работал?
Мастера первоначальной настройки запускали?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 17:39
Модем пробовал и сам по себе и в режиме моста.
DFL новый, но прошивку пришлось менять с 2.12 на 2.20.
Мастера первоначальной настройки естественно запускал и не один раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 19:46
В каком режиме модема у вас все работает? Мост и PPPoE соединение, инициируемое компьютером или режим рутера?
Начните с малого. Добейтесь, чтобы ADSL модем пинговался с WAN порта средствами DFL (меню Tools)
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 20:59
Модем сейчас работает в режиме РРРоЕ (сейчас через него в интернете сижу). С помощью мастера первоначальной настройки DFL выбирал в настройке WAN интерфейса автоматическое конфигурирование DHCP, но модем при этом не пинговался с WAN порта средствами DFL.
Пробовал настроить модем в режиме моста, а в мастере первоначальной настройки DFL указывал РРРоЕ. Всё равно модем не пинговался.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 08:27
Какая подсеть за модемом и DFL? убедитесь что у вас эти подсети разные. Так же лучше модем настроить в режиме бриджа, а PPPoE клиент настраивать уже на устройстве. Так же стоит обратить внимание на то, что устройство не стоит указывать в качестве DNS сервера, для работы DFL в качестве DNS Relay надо отдельно настраивать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 20:49
Модем мне пишет
LAN IP Address: 192.168.2.1
Default Gateway: 78.36.160.1
Primary DNS Server: 78.36.171.200
Secondary DNS Server: 212.48.193.36
Но давайте по очереди.
Настраиваю модем в режиме моста:
VPI - 8, VCI - 35.
В типе соединения указываю - Bridging.
В настройках Encapsulation Mode выбираю - LLC/SNAP-BRIDGING (или стоит выбрать VC/MUX ?).
IP адрес ставлю 192.168.2.1 маска 255.255.255.0.
Настраиваю DFL:
IP адрес пусть остаётся родной 192.168.1.1
С помощью мастера первоначальной настройки для WAN интерфейса выбираю PPPoE и ввожу имя с паролем. Поле Service оставляю пустым.
Встроенный DHCP сервер не использую.
На компьютере IP адрес ставлю 192.168.1.10 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 и получать адрес DNS-сервера автоматически.
Дальше мне что делать???
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 08:06
RomChok писал(а):
Модем мне пишет
VPI - 8, VCI - 35.
Настраиваю DFL:
Интересно откуда вы получите DNS если не используете DHCP? Пропишите DNS сервера провайдера вручную.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 124
