Текущее время: Вс сен 06, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: dir-300 - количество активных сессей
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 11:22
каково рекомендуемое и максимально допустимое количество активных сессий на роутере...
при использовании wifi и пользовании p2p сетями среднее количество соединений на роутере 300-350.. при этом периодически он вешается... даже пинги на него не проходят..
отключаешь p2p клиента и роутер минут через 5 оживает
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 13:22
У меня было тоже самое с роутером DIR-300
Настроил port forwarding как это описано здесь viewtopic.php?t=28505, а точнее здесь
http://www.portforward.com/english/rout ... 4index.htm
Помогло!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 15:03
форвардинг настроен.. дело не в нем.. дело в том что роутер просто вешается от того что количество открытых сессий велико...
и вот хотелось бы узнать сколько для его бюджетных мозгов нормальное количество сессий...
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 15:17
вероятно 1024
хотя более точно на этот вопрос вам ответят только в понедельник, те у кого значок D-link (tm) под ником
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:58
Максимальное количество сессий на DIR-300 - 4000
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 08:12
а почему он тогда вешается при 350 -400..
сейчас стало полегче.. он повисит минуты 2-3 и дальше начинает раздавать сеть... раньше приходилось делать реконеннект к сети
плюс он очень чуствительно относится к радиотелефону панасоник 2.4 Ггц.. если ктолибо разговаривает в комнате с роутером то связи с ним нету пока не закончат разговор
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 11:18
Dir-300. Установил Emule, открыл порты TCP 4661-4665, UDP 4672, нашел популярный файл(много людей качают)
через два часа, иногда дольше, закачка и отдача прекращается, в интернет и на страничку роутера не выйти.
Но Skype работает, выключение питания на 30 секунд восстанавливает работу. Без emula работает сутками.
Всё это на версиях прошивок 1.01, 1.03, 1.04, 1.05бета.
В программе emule есть максимальное количество соединений, у меня выставлено 100. Небольшое отступление, перед этим стоял роутер Allied Telesyn AR220E, при этом роутере эта цифра была 500 и я понятия не имел что "железка" может зависать. Я имею представление о программировании и не верю что количество соединений, если это важно для работы конкретного "железа" нельзя ограничить средствами самого устройства. Рекомендации на сайте производителя по ограничению количества соединений могу принять как временное решение, до выпуска нормальной прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 19:32
При 700 сессиях роутер не вешался, правда перемещаться по его "веб-интерфейсу" было крайне не комфортно (секунд 5-15 задержки)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 16:08
Я не говорил, что роутер вешался, программа Skype работала, переставали открываться странички интернета и в том числе страница самого роутера, это происходило на двух экземплярах роутера.
Подключение к провайдеру самое простое, постоянный IP. Пробовал отключать DNS Relay, не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 17:35
а в DIR-400 сколько активных сессий?
используется uTorrent и инет по всепй сетке вешается уже при 30-40 Active Session (смотрю в статусе)
в торренет просто оствил 7 активных раздач (реально раздается 2) из 13, и все летает. ставлю 13 раздач, и инет еле работает
и как можно увеличить число раздач? tcpip.sys пропатчен на бесконечное число подключений.
