Текущее время: Вс авг 09, 2026 21:24
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 00:12
После установки di-624 скорость скачивания снизилась до 1мб.сек, хотя раньше скорость привышала 5мб.сек. Скорость уменьшилась как при скачивание через WiFi так и при прямом подлючении. В настройках сетевой карты скорость стоит 100mbps так же как и в настройках самого рутера. 100mbps full duplex. Что делать ?
Вот что показывает cable test:
Ports Link Status
WAN 100Mbps FULL Duplex
LAN1 100Mbps FULL Duplex
Если же я подключаюсь напрямую без рутера, скорость становится прежней.
Помогите,пожалуйста! :o
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 10:26
Тип подключения на WAN порту какой настроен? Виртуальные серверы, DMZ настраивались?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:19
100mbps WAN FULL DUPLEX ( Static IP Address ) Виртуальные серверы, DMZ не настраивались. При попытка настроить DMZ он вообще пишет error on the page.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:22
Перепрошейте роутер вот этой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 0207133856).rar
После чего сбросьте роутер в заводские установки и настройте по новой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:15
Всё уже давно так и сделано, только вот всё равно урезает он мне скорость =х
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:01
привозите роутер в сервис-центр на диагностику.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 10:57
I have same problem on DI-524 (B4)...
Can you write how you finally solve problem?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 11:32
Decrease MTU on WAN interface.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 17:17
ne pomogaet :(
esc kakieta drugie reshenii?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 12:06
У меня похожая ситуация...
соединение PPPoE,
Ports Link Status
LAN1 100Mbps Half Duplex
При этом винда показываетскорость в сетке 100mb/c
а скорость на шлюзе 10mb/c
Скорость скачивания сильно падает, как раз в 8-10 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 13:21
Вот-вот, то же самое (скорость локалки 10 мбит/сек, интернет через впн, через роутер скорость локалки 100-250 кбайт/сек). Везде ручками 10 мбит выставлено. Насколько сильно нужно изменять мту? было 1492, поставил 1400, почти ничего не поменялось (причем не понятно из-за разброса скорости, лучше стало или хуже)
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:02
SieMax
Это при типе подключения Static IP?
sa007
Какую скорость показывает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:31
Да, статик ип, PPTP VPN (в впн ип автоматом выдает). Я же пишу в другой ветке (про скорость локалки на 524). Смена мту никак не помогает (даж хуже делает, со стандартным 1492 лучше всего, хотя программка показывает 1400).
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:18
Alexandr Zaitsev писал(а):
sa007
Скорости входящего трафика такие -
без маршрутизатора 40-100кб/с бывает и чуть больше,
с ним - 8-15кб/с ровно
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:10
Скорее всего какие-то проблемы при сопряжении устройства с оборудованием провайдера. Однако, чтобы исключить неиспраность роутера, привозите его в сервис-центр на диагностику.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
