Текущее время: Пн авг 10, 2026 16:26
 Заголовок сообщения: Des 3828 Loopback
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 18:06
Искал количество ACL на 3326GSR и наткнулся на эту тему
viewtopic.php?t=26929&postdays=0&postorder=asc&start=0
я так понимаю функцию loopback 3828 это оно и есть?
в 3326GSR на 4.40-b16 я ее не нашел.
и собственно вопрос, а для чего предназначена данная функция?
я попытался создать такой интерфейс, он создался, но не получается прописать никакой маршрут на него.
если я правильно понял он нужен для того чтобы пакеты на несуществующие/ненужные подсети не выходили за пределы коммутатора.
тогда собственно возникает второй вопрос:
что лучше использовать для этой цели
1. прописать роут на несуществующий адрес.
2. прописать запрещающие ACL CPU
3. прописать запрещающие/разрешающие ACL на порты.
4. прописать роут на loopback
3 вариант отпадает скорее всего сразу из-за того что количество ACL сильно ограничено поэтому расходовать их почем зря не очень хорошо.
каково Ваше мнение на этот счет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 22:25
Немного не понял причём здесь DES-38XX. В серии DGS-36XX есть Null interface, который является аналогом Cisco loopback interface. Т.е. пакеты в те сети которые прописаны на него просто отбрасываются и не отправляется сообщение desination unreachable источнику пакетов. Это позволяет исключить некоторые DoS атаки. На серии DXS-33XX такого интерфейса нет. Просто маршрутизацию между подсетями или невалидные подсети лучше запрещать при помощи ACL.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 02:01
3828 причем, потому что на нем есть такая вещь как loopback ipif
только для чего он нужен я немного не понял,
как я уже говорил он создается но маршруты на него никакие нельзя прописать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 13:08
Это не то. У нас такая функция как Вы хотите называется Null interface.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 17:14
а что это тогда можно спросить? )
я не смог в мануале ничего про нее найти
не CPU? чем будет отличаться кстати если запретить невалидную сеть на порту, или на CPU, она же в любом случае должна через цпу пройти чтоб куда нибудь отмаршрутизироваться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:09
Невалидные сети рубятся при помощи ACL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 14:19
спасибо это я уже понял) а не могли бы Вы или кто нибудь еще объяснить почему именно ACL? (а не CPU или несущестующий IP)
и собственно про функцию loopback ipif хотелось бы услышать все таки что она делает/для чего нужна.
Последний раз редактировалось NoFX Пн мар 03, 2008 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:00
Мне кстати тоже хотелось бы про loopback ipif услышать. Эта функция появилась в новой прошивке (на фтп нет, та что выслали), но назначение непонятно. Ну будет у коммутатора интерфейс типа "петля" с адресом 127.0.0.1, а смысл его?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:21
я извиняюсь, но Вы немного не правильно высказались ... null интерфейс в Cisco как раз и является путем в никуда для всех пакетов которые на него роутятся через:
ip route подсеть маска null 0
в отличие от loopback, который в Cisco является полноценным интерфейсом ...
P.S. dst ureach с интерфейса null в cisco будет всегда, за исключением вот такой конфигурации интерфейса:
interface Null 0
 no ip unreachables
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:17
Пардон немного оговорился, всё именно так.
