Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Домашняя сеть wi-fi и маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 19:43
Доброго времени суток. помогите разобраться с возникшей проблемой. Ситуация: в наличии имеем:
1)стационарный компьютер, который через сетевую карту подключен к провайдеру (PPPOE), то есть имеем выход на локальную сеть с автоматическим присвоением IP адреса и проверкой MAC и только потом выход в интернет. OC - XP SP 2
2) точку доступа D-link DWL-G700AP которая подключена к стационарному компьютеру через сетевой кабель.
3) ноутбук(OC- XP SP 1), КПК и телефоны с поддержкой wi-fi.
Задача: организовать сеть и обеспечить группе устройств № 3 выход в интернет.
что сделано: настроена конфигурация на G700AP: DNCP -disabled
ip поставлен статический(192.168.0.50), gateway и DNS server 192.168.0.1;
в настройках соединения ТД и стационарного компьютера IP прописан 192.168.0.1 маска 255.255.255.0. ;
на ноутбуке вроде тоже все настроено в соответстии со статьями(ip статический 192.168.0.51 маска, шлюз, и DNS соответственно как приводилось выше )
проблема в седующем: 1) ноутбук видит сеть, вроде даже подключается к ней, но обмена данными не происходит, пинги тоже не проходят.
2) телефоны видят сеть, но подключится не могут(в то время как КПК подключается и видет расшаренные папки)
3) насколько я знаю, для организации выхода в интернет в настройках сетевой карты,к которой подключен кабель провайдера в вкладке Дополнительно необходимо поставить галочку напротив "разрешить другим подключениям использовать выход в интернет с данного компьютера" и ниже выбрать мою сеть для wi-fi(то есть обеспечить маршрутизацию). НО при совершении данных действий Windows выдает ошибку с надписью - "данная служба не установлена".
кто знает что это за служба и как ее установить, а также почему ноутбук у другие устройства не контактируют с AP (хотя и видеть сеть) прошу помочь. заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 18:50
поставь прокси и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 23:21
Пока, насколько понятно из пояснения, мы видим проблему операционки, хотя и проблемы с беспроводкой есть, но это надо будет решать потом. Расшаривать надо PPPoE соединение а не сетевую карту!!!! Сетевуху расшаривают, если соединение с инетом прямое! Далее, если винда пишет, что нету службы, то установите ее - установка и удаление программ- установка компонентов windows -- там галку где надо - поставьте ( на память вроде - одноранговая сеть, в составе сетевых служб).
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 23:58
Большое спасибо за ответ, пробовал расшарить и 2 сетевуху и PPPоЕ, результат один и тот же: "Ошибка при разрешении общего доступа к подключению к Интернету. Указанная служба не установлена". Что касается служб то установлены практически все клиенты,протоколы,службы в сетевых подключениях плюс запущены вручную все сетевые службы в Администрировании компьютера и установлено все из Windows components включая все спрятанные компоненты убиранием HIDE из файла sysos.inf.
Подключение в wi-fi сеть производил согласно статьи опубликованной на сайте
http://www.hpc.ru/lib/arts/2125/ где как раз и рассматривается вариант для Пользователей, имеющим выход в интернет через локальную домашнюю сеть.
В настоящий момент все устройства видят точку доступа, происходит обмен данными,но выхода в Инет для них нет. Может всё таки глюк Windows??
Если не дождусь совета экспертов D-Link или дельного совета уважаемых форумчан прийдется сносить систему. С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 00:09
Сам жду ответа от техподдержки уже почти неделю-- никому не отвечает (вымерли наверно там все :D ). А ваш вариант я попробовал только что --- проблем нет, расшаривается без проблем. А сколько живет операционка у Вас? Обновляется?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 00:27
Около 5 месяцев. Обновление отключено. Да,обнаружил ещё одну фишку- В рекомендациях необходимо настроить/отключить Брандмауэр Виндоус но при открытии последнего выдается следующее - Вследствие неопределенной ошибки не удаётся отобразить параметры Брандмауэра Виндоус.(может его глушит Касперский?)
Если у Вас получилось без проблем значит все-таки это глюк ОС.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 00:42
Сам работаю на фирме-системном интеграторе и провайдере спутникого интернета, так вот - если у клиентов Каспер 6-ой версии и выше , то установку клиентского оборудования до замены клиентом антивиря мы даже не производим. Сцуко- глушит и режет все- что не понимает (PPTP + ISAclient убывает наглухо).
А по поводу обновлений - зря. По поводу параметров брандмауера - каспер тут не причем - дело или в убитой или в "хитрой" операционке- неграмотно схитреная.
Совет- винда без еженедельных патчей -черная дыра
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 00:24
2 evduri
переустановил ОС, включил обновление, в настоящее время всё работает отлично. Спасибо за поддержку.Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:13
Аналогичная проблема.
Имеется:
1) беспроводная сеть в которой ноуты и ПК подключаются к точке доступа;
2) новый ПК, на котором установлен wi-fi-адаптер.
Проблема: ПК видит беспроводную сеть, подключается к ней, пинга нет, обмена данными нет.
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 20:12
2 kyplon
Здравствуйте, у меня были проблемы когда ноут то видел сеть то нет,то был обмен пакетами то исчезал, все заработало прекрасно включая доступ в инет всеми девайсами (ноут,телефон,PDA и PSP) после переустановки ОС на десктопе.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 09:49
специально поставил ОС заново [даже дрова на мать не ставил]. Воткнул wifi-адаптер *520*/*550* установил дрова. Обнаружилась сеть в радиусе действия. Смог подключиться к ней. НО пинговать какие-либо ПК не получается, обмена данными нет. Хотя в статистике сетевого подключения написано что байты бегают. Остальные ПК и ноуты настроенны не мной и прекрасно с сетью работают с теми же самыми адаптерами. Что же может быть не так? Создается такое впечатление, как-будто что-то препятствует обмену данными между новым ПК и старой сетью.
