Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DIR-100, прошивки и роутинг
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 11:46
На устройстве DIR-100 при попытке установить прошивку с фтп
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... _tp_b1.bin
не работает выход в WAN. При этом кроме demo в названии никаких комментариев нет.
Роутинг и WAN заработали на прошивке
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... nap_b3.bin
Где взять рабочую TP прошивку?
Как протестить скорость LAN и WAN?
"Скачать что нибудь" не предлагать. Хочется поточнее. А то LAN гигабитный, а WANы (2) - 100-тка.
Заодно хочу сказать ФИ саппорту, который под предлогом того, что у меня сетка построена на "дешевом оборудовании", сообщил мне о невозможности роутинга на внутренние адреса сети. Господа, все работает. Я понимаю, что "дешево" - ваша любимая отговорка. Но все таки, аккуратней надо быть, господа!
Чем быстрее сетка, тем медленнее ее настраивать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 13:48
Учтите пожалуйста, что TP он же Triple Play подразумевает, что провайдер представляет сервисы в 802.1q VLAN. Другими словами, если !!ВАШ !!провайдер!! не советует использование TP, то она работать и не будет, в силу отсутвия Triple Play в сети.
Пропускная способность NAT ~30Mbit. +/- в зависимости от условий.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 14:11
Стоп. Насколько я понял из описаний, TP это расширение функций на указанные порты с сохранением обычного функционала.
Я не так понял?
И еще. А какую пропускную способность дает DGS-1005D?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 14:37
Да, вы неправльно поняли функционирование TP Router. TP это работа с 802.1q и если провайдер не использует схему TP устройство работать в вашем окружении не будет.
Пропускная способность DGS-1005D 1Гбит, по этому прибавки к скорости с DIR-100 никакой не будет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:13
Так все таки выложенная прошивка должна функционировать?
Меня интересует не прибавка к скорости, а внутрисетевая скорость между устройствами, подключенными к гигабитному концентратору.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:18
Позвоните пожалуйста провайдеру и задайте конкретный вопрос используется ли у них в сети модель Triple Play с предоствлением ВЛан\сервис до пользоватлея. Если ответ будет ДА, то прошивка будет функционировать, если НЕТ то прошивка функционировать не будет. Судя по тому, что у Вас заработала прошивка:
То ответ очевиден.
Скорость обмена 1Гбит\с, при условии, что сетевые адаптеры 1Гбит\с
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:28
Я всего лишь спросил -живая ли прошивка лежит. И что тогда значит "demo" в названии.
С провайдерам я уж сам договорюсь, ежу ясно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:35
Прошивка живая, zdemo служебно название.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
