Текущее время: Вт июл 28, 2026 19:55
 Заголовок сообщения: DWL-900AP+ в режиме повторителя
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 15:11
Скажите, может ли DWL-900AP+ в режиме повторителя обслуживать более 2-х точек (скажем 3). Или можел ли она в режиме точи доступа работать без подключения к локальной сети.
Проще говоря есть девятиэтажка, которая заслоняет обзор межу двумя точками доступа, Можно ли поставить на нее DWL-900AP+, чтобы эти две точки могли работать между собой и еще с одной точкой которая находится на уделении от них.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 15:15
При настройке DWL-900AP+ ей необходимо конкретно указать МАС-адрес устройства сигнал которого требуется усилить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 15:20
Одного устройства?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 15:27
да
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 15:28
Задам вопрос по другому.
Есть одна DWL-900AP+ в режиме точки доступа, но к ней не одключена ни локальная сеть ни один компьютер. И есть 3 DWL-900AP+ в режиме клиентов, которые настроены на первое устройство. Такая схема будет работать???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 15:29
Модератор
Модератор
да
см. эмулятор:
http://support.dlink.com/techtool/DWL90 ... izard.html
закладка Advanced
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 15:36
Ой. Спасибооо! :D
Модератор
Модератор
В режиме клиента если через 900ар+ более одного компа, то глюки жди. Лучше использовать 1000ар+ в качестве репитера
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 17:32
Козик Павел писал(а):
да
см. эмулятор:
закладка Advanced
А если не секрет, что значит на той же закладке пимпочка, Multi-point Bridge?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 17:39
Еще вопрос.
Зачем у 1000ap+ 2 антенны и куда втыкать внешнюю антенну, ежели таковая понадобится?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 17:47
Site Admin
Site Admin
Вы можете выбрать через веб-интерфейс левая или правая антенна будет работать. Аналогично в 900АР+ - но у нее одна из антенн внутри корпуса спрятана, а в 1000АР+ обе выведены наружу.
Мультипоинт бридж - это режим работы точка-много точек. Если надо беспроводными мостами соединить несколько ЛАН
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 17:51
Тогда остальные точки будут в режиме моста или клиента?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 18:24
Тогда остальные точки будут в режиме моста. Только на всякий случай- в режимах моста и мультибриджа работа беспроводных клиентов (компьютеров с беспроводными карточками) исключена.
Влад Волков
