Текущее время: Чт июн 18, 2026 22:52
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 00:42
Помогите найти инструкцию подключения и настройки DSL-2640U для Windows Vista, купил недавно маршрутизатор, а настроить не могу, инструкция на английском и не для Windows Vista хотелось бы самому разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 03:57
Инструкция здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/D ... 0U_RUS.pdf
Настройка беспроводного доступа к устройству здесь
viewtopic.php?t=52908
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 12:58
Вы можете найти также инструкцию для своего оператора в рекомедациях по настройке ADSL-оборудования.
http://dlink.ru/technical/expl_.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 09:25
Скажите пожалуйста, а в этом списке планируется появление "Петерстар" Санкт-Петербург?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 11:41
а у Петерстара есть АДСЛ ? ^_^
наверное такая же как и РОЛ, забытая всеми и понемногу вымирающая.
Какие настройки и инструкцию по подключению дает Петерстар?
Настройте по аналогии с другими провайдерами, отличаются обычно только параметры VPI/VCI
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 11:53
Ну что вы Петерстар развивается семимильными шагами. Он же монополист. Телефонная линия его и подключить адсл можно только к нему, других провайдеров он на свои АТС непускает.
И покрывает уже много.
СПб на Васильевском о-ве, деревня Новосаратовка, Псков, Калининград. Приростает все время чтонибудь. Свою wifi сеть строят. И кабельное подключение и естественно dialup. Вот только на техническую сторону вопроса они внимния необращяют. По тем настройкам что они говорят связь плохая. Иногда просто инет может упасть на пол-дня. Я думал может есть какие то нюансы настроек о которых они умалчивают или скорее всего незнают. Посколько общение с тех. поддержкой вызывает только уныние. Ответы типа "А я то что могу сделать" норма. Иногда правда признаются "У нас технические проблемы пытаемся разобратся что случилось. Попробуйти повторить попытку подключения через час."
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 12:10
плохая выражается в падении линии?
тут скорее не инструкция по подключению нужна а грамотная настройка
1) убедиться что по квартире все нормально, проводка, сплиттер, подключение телефонов только через сплиттер
2) попросить тех поддержку провайдера выставить физ линк наиболее близкий к вашему тарифному плану
3) если вам важен пинг - можете попросить выставить профиль FAST
снизит пинг до их шлюза раза в 2-3
4) используемая модуляция - лучше попробовать жестко задавать типы и подобрать наилучшую. Авангард например рекомендует Т1.413 и на плохих линиях вообщем то правильно рекомендует.
5) остальное уже зависит от вашего провайдера, насколько они будут грамотно настраивать все на своей стороне.
СЗТ (тоже кстати монополист, но в других районах и гораздо больший чем Петерстар) при достаточно весомых недостатках все же имеют в этом свои плюсы и обеспечивают достаточно усточивую связь.
Техподдержка у них тоже кошмарная, вежливая, но абсолютно некомпетентная
PS: Status->ADSL
какие параметры линии? Если все плохо - начинать разбираться надо оттуда. Что пишет в логах Status -> Log при разрывах связи?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:01
Спасибо за ответ.
По квартире все сдел нормально. ADSL подключил сразу навходе в квартиру, даже специально для него купил дорогой тел. провод. Пинг для меня некритичен. С модуляцией поробую. Изначально все было нормально. Почти год отработал модем DSL-200. Нарадоватся немог :)
Потом они провели "технические работы", и началось. Модем неожиданно зависал. В компьютере писалось "сетевой кабель неподключен" потом модем начанал мигать и пытаться подключится, но стем же успехом. "Лечилось" выключением модема от линии на 30-40 минут. Тех подержка пару раз что то делала, но помагало буквально на пару дней. Потом просто стали говорить что это у меня модем, и что их оборудование невидеть его. Я купил 2640U. Он работает хорошо, но инет периодически виснет. Открывает веб страницу 5-ть минут. А что хуже mail-агент и icq показывают мне статутус что я в сети я отправляю сообщения. Но на самом деле меня нету в сети и мои сообшения недоходят.
Вот характеристики ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.3 12.5
Attenuation (dB): 10.0 1.6
Output Power (dBm): -2.1 -22.3
Attainable Rate (Kbps): 13020 1334
Rate (Kbps): 4095 1021
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 87 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 14 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 6 8
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1159 6.9565
L (number of bits in PMD Data Frame): 2140 276
D (interleaver depth): 384 8
Delay (msec): 11 13
Super Frames: 35611 35609
Super Frame Errors: 0 3862
RS Words: 19871300 151338
RS Correctable Errors: 8205 48839
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 99115
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 5557922 923120984
Data Cells: 36565 326699255
Bit Errors: 0 5127937
Total ES: 4 1122
Total SES: 1 298
Total UAS: 32 3535
Когда начинаются зависы с инетом модем в логи пишет
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=91.124.200.210 DST=82.196.94.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=17208 DF PROTO=TCP SPT=50940 DPT=61055 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:16
Mode: ADSL2+
ваш старый ДСЛ 200 использовал модуляцию G.Dmt
собственно попробуйте не АДСЛ2+ или АДСЛ2 использовать а старые типы модуляции АДСЛ1 (G.dmt ANSI T1.413) неплоха также G.lite (1,5 Мбит / 512 Kbit ) по сути ставя Джи лайт вы себе ограничиваете физ линк до маленького.
SNR маленький, хотя для 524Т например не критично, у меня и с худшим работало, для U - хотелось бы получше
у вас и тарифная скорость такая? пусть на ДСЛАМ поставят тарифную + 25% где то, можете сами поставить G.Lite модуляцию и посмотреть как будет
То что в логах - банальный TCP флуд и тыкание в порты (интересно то что у многих владельцев U серии это как то связано с нестабильностью, даже как то подозрительно)
Интересно какой там ДСЛАМ стоит... Попросите переткнуть вашу линию в другой порт на ДСЛАМе, некоторые вот так мучаются, потом переткнут линию и помогает
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:31
Lilu писал(а):
Mode: ADSL2+
Спасибо, попробую отключить adsl2. Тарифная скорость у меня 384К/бит вверх и вниз. Если непоможет буду тогда просить переключить меня, как вы и советуете.
Кстати только что проработав целый час без проблем, инет опять отвалился на 2-3 минуты. На этот раз лог такой:
Feb 28 16:11:31 user warn dnsprobe[1167]: dns query failed
Feb 28 16:11:33 user warn dnsprobe[1167]: dns query failed
Feb 28 16:11:35 user warn dnsprobe[1167]: dns query failed
Feb 28 16:11:35 user notice dnsprobe[1167]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Feb 28 16:12:07 user warn dnsprobe[1167]: dns query failed
Feb 28 16:12:09 user warn dnsprobe[1167]: dns query failed
Feb 28 16:12:11 user warn dnsprobe[1167]: dns query failed
Feb 28 16:12:42 user notice dnsprobe[1167]: Switching Back To Primary DNS server
Feb 28 16:22:02 user warn dnsprobe[1167]: dns query failed
Feb 28 16:22:04 user warn dnsprobe[1167]: dns query failed
Feb 28 16:22:06 user warn dnsprobe[1167]: dns query failed
Feb 28 16:22:06 user notice dnsprobe[1167]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Feb 28 16:22:11 user crit kernel: ADSL link down
Feb 28 16:22:13 daemon crit pppd[432]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Feb 28 16:22:13 daemon crit pppd[432]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Feb 28 16:22:14 user crit kernel: ADSL G.994 training
Feb 28 16:22:21 user crit kernel: ADSL G.992 started
Feb 28 16:22:25 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Feb 28 16:22:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Feb 28 16:22:32 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1021, ds=4095
Feb 28 16:22:33 daemon notice pppd[432]: PPP: Start to connect ...
Feb 28 16:22:35 daemon crit pppd[432]: PPP server detected.
Feb 28 16:22:35 daemon crit pppd[432]: PPP session established.
Feb 28 16:22:37 daemon crit pppd[432]: PPP LCP UP.
Feb 28 16:22:37 daemon err pppd[432]: User name and password authentication failed.
Feb 28 16:22:38 user warn dnsprobe[1167]: dns query failed
Feb 28 16:22:40 user warn dnsprobe[1167]: dns query failed
Feb 28 16:22:41 daemon notice pppd[432]: PPP: Start to connect ...
Feb 28 16:22:41 daemon crit pppd[432]: PPP server detected.
Feb 28 16:22:41 daemon crit pppd[432]: PPP session established.
Feb 28 16:22:42 user warn dnsprobe[1167]: dns query failed
Feb 28 16:22:43 daemon crit pppd[432]: PPP LCP UP.
Feb 28 16:22:43 daemon err pppd[432]: User name and password authentication failed.
Feb 28 16:22:46 daemon notice pppd[432]: PPP: Start to connect ...
Feb 28 16:22:46 daemon crit pppd[432]: PPP server detected.
Feb 28 16:22:46 daemon crit pppd[432]: PPP session established.
Feb 28 16:22:48 daemon crit pppd[432]: PPP LCP UP.
Feb 28 16:22:48 daemon err pppd[432]: User name and password authentication failed.
Feb 28 16:22:51 daemon notice pppd[432]: PPP: Start to connect ...
Feb 28 16:22:51 daemon crit pppd[432]: PPP server detected.
Feb 28 16:22:51 daemon crit pppd[432]: PPP session established.
Feb 28 16:22:53 daemon crit pppd[432]: PPP LCP UP.
Feb 28 16:22:53 daemon err pppd[432]: User name and password authentication failed.
Feb 28 16:22:56 daemon notice pppd[432]: PPP: Start to connect ...
Feb 28 16:22:56 daemon crit pppd[432]: PPP server detected.
Feb 28 16:22:56 daemon crit pppd[432]: PPP session established.
Feb 28 16:22:58 daemon crit pppd[432]: PPP LCP UP.
Feb 28 16:22:59 daemon crit pppd[432]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Feb 28 16:23:00 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2862 i686-redhat-linux-gnu starting up
Feb 28 16:23:00 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=7500
Feb 28 16:23:00 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Feb 28 16:23:00 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Feb 28 16:23:00 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2862 i686-redhat-linux-gnu started
Feb 28 16:23:13 user notice dnsprobe[1167]: Switching Back To Primary DNS server
Обратите внимание, что когда он теряет связь то еще и аунтефикацию непроходит...
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:01
с аутентификацией вообще что то темное, надо пинать провайдера
G.Lite поставьте, вам то тарифу за глаза и за уши
( ITU 992.2 )
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:20
( ITU 992.2 )
Благодарю, попробую.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 13:48
( ITU 992.2 )
Вы оказались правы (насчет провайдера). Вчера звонил, сказали что без главного техника они немогут переключить меня в другой порт :)
Сегодня разговаривал с главным техником :) Он сказал что на самом деле мое оборудование дорапает их дслам. Но почему он понять неможет. Сейчас будут перегружать свое железо и смотреть дальше.
Спасибо за совет. А то я так бы и сидел, думая что это у меня модем/комп/руки кривые :)
cron
