Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:40
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:47
Собственно, нужен маршрутизатор с функцией VPN (PPTP) и MPPE128 + MSCHAPv2. Необходимо законектить через VPN-соединение несколько компов одновременно.
Подскажите необходимое устройство с этими функциями и наиболее адекватные прошивки под него. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 09:13
В данный момент из всех наших устройств вашим требования отвечают устройства из серии аппаратных firewall, если у вас всего несколько хостов, вам стоит обратить внимание на устройство DFL-210 http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =18&id=619
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 13:23
благодарю
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 13:44
Ограничения:
1. Нет поддержки MPPC
2. Не возможно принимать несколько соединений с одного IP(актуально, когда пользователи за НАТ)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 00:14
Как это можно обойти, если все же нужно нескольким пк за натом из одной сети дать доступ по VPN в другую сеть за dfl 210? Представители местного провайдера посоветовали на роутере пробросить порты для каждого из пк за натом, якобы таким образом dfl 210 будет думать, что подключение идет с разных Ип. Кто-то пробовал, что можете сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 08:08
Зачем так делать? Можно сделать проще, просто поднять VPN тоннель между сетями, и уже управлять доступом пользователей по IP. Чем вас такая схема не устраивает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
