Текущее время: Пт июн 26, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: 2100AP как репитер
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 23:33
Скажите пожалуйста будет ли 2100АР работать как репитер? У меня стоит роутер di624, но радиуса его не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 00:43
какие задачи стоят? возможно просто поставить хорошую антенну
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 02:48
все что в режиме репитера работает не устойчиво. такой режим не рекомендуется.
лучше wds+ap
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:25
Dmitry88, а не подскажите как именно настраивать 624 и 2100 для работы в режиме WDS+AP
Какое шифрование использовать, чьи мак адреса прописывать..
М.б. для каких прошивок актуально. Хотя вроде на обоих стоят почти последние прошивки. На 624 разве что 4.03.
А то я уже фиг знает сколько времени мучаюсь, так и не могу их подружить. С трудом подобрал конфиг для шифрования, который бы поддерживался обоими.
Или м.б. ссылки на почитать как должно это всё работать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 14:50
Никакое, адреса клиентов (ноутбуков, точек)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 18:27
Хорошая антенна всеравно не накроет нужное пространство, тк в ноутах нельзя антенну прикрутить.
Если как wds+ap делать то к 624му можно будет прицепиться ноутом?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 10:57
У меня сейчас 624 стоит в единственном для него возможном wifi режиме.
А 2100 работает в режиме AP-Client.
Причем только выставленный за окно (там показывает порядка 50% уровня сигнала). Если окно закрыть, а 2100 оставить внутри, то он почти ничего не ловит.
А вообще, на сколько я понял, что нельзя уговорить 2100 работать с 624 в режиме WDS (и WDS-AP)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:29
Попробуйте сделать выносную антенну, чтобы точка была внутри помещения, а антенна снаружи, тогда будет работать нормально.
Правильно поняли, т.к. 624 работает исключительно в режиме АР
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 13:07
Т.е. 2100 можно подвесить на 624ый только как клиент? Этож тогда подсеть получица 0_о
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 16:59
624 и 2100 для работы в режиме WDS+AP не будут точно работать .... только как клиент (2100 имею ввиду) - а там либо кабелем к свичу либо вайфай маршрутизатр - от 2100 в wan разьём - и уж он будет в новой сети раздовать
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 23:26
попробовал аналогичную схему организовать на DIR400 + 2100AP
в итоге ни в каких схемах работы 2100 не захотел работать с ним.
получилось просто реализовать схему 604 + 2100AP в режиме AP + 2100AP в режиме репитера. сразу все заработало.
интересует опыт WDS+AP на таких точках доступа. потомучто скорее всего придется добавлять еще точку доступа для расширения площади сети. антены кстати использовались сразу 7дб всенаправленные длинковские. на них заметного усиления сигнала не заметно, но перестают пропадать пакеты, по сравнению с дефолтными.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 13:17
Цитата :попробовал аналогичную схему организовать на DIR400 + 2100AP
у менято работает честное слово и стабильно - 2100 в режиме AP - (получает от другой AP DI-624S 192.168.0.X) и кабелем от точки в DIR300 в порт WAN - а уж DIR 300 вещает в новой сети (именно новой192.168.10.X) - шлюз как раз мой маршрутизатор dir 300 в моей сети получается ..... заметьте я не связывал 2 wifi сети - у меня была задачи выдать инет в другую сеть .....
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 13:25
в режиме АР клиента 2100АР работает, но толку мне от него, когда нужно расширить сеть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 13:46
уверен что 2100АР только с 2100АР может как повторитель работать .... и только так стабильно .... уж на чём только не пробывал..... WDS+AP тоже друг с другом нормально
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 13:47
вот если бы на DI-624S ,был бы режим WDS+AP -- но его там нет !!!!
