Текущее время: Вс июл 05, 2026 00:59
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 21:11
Немогу настроить модем Dlink 2640U для работы со Стримом в режиме маршрутизатора, делаю все как на http://dlink.ru/technical/xdsl_stream_DSL-2640U.php - в итоге при попытке подключения: Соединение через минипорт WAN (PPPoE)... (или что то такое) и зависает..
Может быть это из за того что я не обновил прошивку?
ща пойду прошьюсь и проверю еще раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 21:14
Зашел на фтп длинка, их там несколько для этого модема, какую выбрать? (провайдер Стрим ЗАО)
V.3-06-04-1Q00
V.3-06-04-1V00
V.3-06-04-2100
V.3-06-04-3B00
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:25
извините, форум аливе?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:28
V.3-06-04-3B00
последняя
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:30
Спасибо, скачал ее, но немогу обновить, пишет - enter valid name или что то такое
что за фигня? что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:51
Ладно, дело вроде бы не в прошивке..
Настроил все как в статье (http://dlink.ru/technical/xdsl_stream_DSL-2640U.php) но НЕ работает.. ща сижу в инете со старого модема Zyhel ADSL USB.. что делать?
скрин:
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:13
скрин:
По скриншоту прошивка у Вас последняя.
PPPoE-соединение не установлено (т.к. напротив Default Gateway пусто).
Чтобы узнать причину, необходимо проверить логи модема.
Зайдите в раздел Tools > Remote Log, далее кнопка Configure System Log. Здесь лог необходимо включить. После чего сохраните настройки и перезагрузите модем. Приведите лог устройства в момент попытки подключения.
Приведите также вывод страницы HOME > WAN и Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:28
Home - WAN
Status - ADSL
Log:
System Log
   Date/Time   Facility   Severity   Message
Jan 1 00:00:17   syslog   emerg   BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:17   user   crit   kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:17   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:17   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:17   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:19   user   crit   kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:19   user   crit   kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=5120
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:47
Могу посоветовать настроить свой роутер в соответствии с предлагаемыми настройками http://stream.ru/order/settings/
Плюс предлагаю скачать файл настройки для стрима (слил со своего роутера). Только не забудь ввести свой пароль и логин для входа в нет. Настройки заливаются так: TOOLS - System - Update Settings
Скачать файл настройки backupsettings.conf
P.S. О, забыл. По окончании процедуры бекапа в обязательном порядке save/reboot
Мужик без пуза, что баржа без груза
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 11:23
Обновите лог, в данном кусочке отражена только первая стадия соединения (синхронизация с DSLAM провайдера).
Из вывода Status > ADSL видно что отношение сигнал/шум (SNR Margin) на Downstream не очень велико. Попросите провайдера чуть понизить скорость downstream-потока, обратите внимание также на качество телефонной проводки по квартире (до щитка).
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 19:49
prokofiev, ваши настройки не смог залить, пишет:
<192.168.1.1>
Please enter a valid filename
Такая же фигня с прошивкой была. Я дебил?
Alexander Gorelik:
System Log
Jan 1 00:06:28   user   crit   kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:06:30   user   crit   kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:11:13   user   crit   kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:11:16   user   crit   kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:12:39   user   crit   kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:12:41   user   crit   kernel: eth0 Link UP.
То есть попросить понизить мне скорость подключения к интернету?! или я путаю?
Проверил, вроде нормально.. но если со старым модемом все норм, то как с новым может быть не так...?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 21:17
<192.168.1.1>
А куда валиднее? Может у вас настройка LAN неправильная?
А файлик оставь, как сможешь залить, проблем не будет с настройкой, только пропиши логин и пароль. Как в одной рекламе: только налей воды... :)
Кстати, прописать не забыл DNSы?
Если забыл, то вбивай следующие:
Primary DNS Server: 195.34.32.116
Secondary DNS Server: 212.188.4.10
Их вводишь в HOME - DNS. Не забудь снять галку, а в настройках сетевухи СВОЙСТВА - ПРОТОКОЛ ИНТЕРНЕТА TCP/IP отмечай "получить адрес DNS Аавтоматически". Рестарт роутер, рестарт сетевая карта. Всё!
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 11:44
Про валид я тоже так думаю.
Про днс - сделал, спасибо, однако не заработало.. :(
Кстати, на самом модеме переодически (раз в пару сек) моргает lan лампочка, а на сетевухе в компе моргает через каждые 1-2 сек красная (!) лампочка (ну и еще пара зеленых горят) может что-то означает это?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 16:53
"lan лампочка" моргает в связи с невозможностью выдать IP для твоего ПК. Надеюсь, ты не забыл выставить в свойствах сетевухи "получить IP автоматически"?
А попробуй высавить дефолтовые настройки модема с последующей перезагрузкой девайса + залить мой backup.
P.S. А "лампочка" Интернета горит? А DSL светодиод какого цвета, надеюсь, не красный?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 22:46
Спасибо за помощь, разобрался.. вообщем дело было в том что я включал поддержку 802.1q на этапе настройки модема в режиме роутера.. этого делать не надо было..
Спасибо за то что пытались помочь, Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
