Текущее время: Сб июл 04, 2026 19:43
 Заголовок сообщения: тонкая настройка 524t
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 17:19
Приветствую вас форумчане!
Вот с толкнулся с проблемой по настройке роутера
Задача такая: "настроить порты для сайтов и защиту самого сервера с помощью функций роутера".
з.ы. Если что то подобное про роутер было прошу закидать меня ссылками по моим вопросам, заранее спасибо.
Чем больше женщину мы любим тем больше меньше она нас мой сайт www.monesh.naxx.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 17:45
если задача - перенаправить внешние запросы на порты Веб сервера
и по возможности максимально защитить сам сервер при использовании DSL 524T (я правильно поняла что у вас DSL 524T?
а не DI-524 ?)
то
1) обновляете прошивку до последней версии
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/F ... .20071225/
2) на вкладке Advanced - Firewall ставите
DoS Protection - enabled
и обе галочки
Port Scan Protection - enabled
все галочки
Service Filtering
на ваше усмотрение, но желательно закрыть RIP, DHCP
3) пробрасываете порты через правила Virtual Server
для Веб сервера уже есть готовое правило , можете взять его
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 19:16
спасибо!
220 FTPU ready.
503 Buffer overrun; disconnecting.
что это означает?
з.ы. за что отвечает DMZ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 19:41
а зачем использовать дырявый сервер с buffer overrrunами?)
поставьте другой ФТП сервер
DMZ - по сути отключит фаерволл для указанного айпи, перенаправив все порты для которых не создано правил virtual server на этот адрес
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 21:45
так так )) что говорите дырявый а какой не дырявый?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 22:03
для какой ОС ?
для Windows достаточно других ФТП серверов , зависит от ваших требований, но если ftpd на соединение выдает buffer overrun... ) так нельзя.
Для ФТП есть маленький нюанс, для passive mode (PASV) используется диапазон портов, 524Т с пробросами диапазонов в virtual server имеет серьезные проблемы, возможно вам придется действительно поставить сервер в DMZ, в таком случае фаерволл не будет защищать порты DMZ компьютера и вам придется поставить на него фаерволл (программный) , активный режим ФТП работает нормально и без DMZ, если пробросить порты. В любом случае ФТП будет иметь проблемы с передачей больших файлов, т.к. контрольное соединение на порт 21 будет завершаться по таймауту во время передачи файла по data link.
Настолько ли вам нужен ФТП ? (себе ответьте на этот вопрос)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 00:04
Mandriva linux моя ось!
Мне на самом деле не нужен сервер фтп мне надо хттп для своих сайтов оторые крутяться на хостингах чужих. Решил сэкономить ))) Есть на уме пара проэктов но они там тоже не используют фтп ))
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 06:23
proftpd
vsftpd
ну принципиально ФТП через 524Т работает, просто имейте ввиду при больших файлах минут через 5 где то отвалится контрольное соединение. ssh с телнетом кстати тоже отваливаются при простое
( для sshd на сервере можно добавить keep alive опции )
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 13:56
какие пакеты порекомендуете для запуска полноценного web server, у меня уже есть выделеный ip ноутбук и немного свободного времени для настройки данного оборудования. Какой сервер посоветуете поставить для моих любимых сайтов =)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 14:01
зачем спрашивать очевидное? Apache)
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 03:56
8) вот дальше я не знаю что написать дело в том что на локале "работает"="пашет" дальше тьма... увы. что делать не знаю. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 01:14
у всех не работает?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 11:03
monesh писал(а):
у всех не работает?
Убедитесь что провайдером не блокируются порты 21, 80.
Для проверки работоспособности правила обращаться к серверу следует из Интернет на внешний IP-адрес.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 05:39
Модем в режим бриджа для начала, потом настройка pppoe в линукс. (такое реально на этой модели настроить?)
Прочитать в документации по Вашему модему: (есть подобное?)
1) как сделать, чтобы администраторский веб-интерфейс модема не выдавался подключающимся со стороны Интернета,( ответы в студию плз очень надо)
2) как настроить port-forwarding, а именно - 80-й порт со стороны Интернета на конкретный IP-адрес во внутренней сети. (каким образо осуществляется подобное ?)
Я проверил свой апи типа страничка не отображается! (подруга сказала) но я постараюсь проверить самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 08:47
вы определитесь что вы хотите
если модем ставите как бридж, то никакие порты пробрасывать не требуется и модем настраивать вообще не требуется, все что он будет вам делать это переводить ADSL в Ethernet, PPPoE в Линукс настраивается вполне.
Административный интерфейс в WAN не выдается в прошивках версии 3, если у вас что то более старое - прошивайте новую.
вот прошивка
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/F ... 071225.zip
по настройке virtual server
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_97.php
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
