Текущее время: Пн июн 22, 2026 05:22
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 18:17
Точки доступа DWL 900AP+ и DWL2000AP+
Последние прошивки с ftp.dlink.ru
Две антенны ANT-1201, на DWL2000AP+ стоит удлинитель антенный 9 метров (оригинальный D-LINK)
Расстояние около 200 метров.
Видимость: перед одной антенной (DWL 900AP+) не очень густые деревья (приблизительно в 1 метре от антенны они начинаются), по середине между двумя точками стоит здание которое находится в стороне (1-2 метрах) от воображаемой прямой линии между антеннами.
Линк получается очень странный - то идельный с пингом в 2мс, то вообще пропадает и может несколько часов не появляться.
Еще особенность - если взять в руки DWL 900AP+ и начать крутить его (например подносить или убирать от окна) меняется и качество связи (хотя на мой взгляд это вообще не должно влиять т.к. весь сигнал идет через внешнюю антенну).
Попутно выяснилось следующее:
если на DWL 900AP+ установить ее стандартную антенну, поставить в комнату за двойной стеклопакет на подоконник (при этом на окне снаружи металлическая решетка) - то когда в первом варианте связи вообще никакой, то во втором - связь практически идеальная(пакеты пропадают, но очень очень редко.)
Все антенны и удлинитель исправные, проверяли многократно.
В настройках 900AP+ стоит Diversity Antenna, установка внешней антенны на работу никак не влияет.
Скорость установлена - 2Мбит.
Остальные все настройки по умолчанию.
Смена каналов не помогает
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 17:17
Прошивку на 900 меняйте на 3.02 Выбирайте внешнюю антенну и работайте.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 10:43
Если настройки правельны. И так глючит, то скорее всего, это не качественная пайка кабеля. были такие глюки. плохо пропаяли :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 15:24
А где-же ее взять - 3.02
У вас на фтп - только 3.07
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 16:19
Возьмите на ftp.dlink.com
Влад Волков
