Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка на 2740U
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 10:21
spro писал(а):
Здравствуйте, у меня та же проблема с 2740, вот версия прошивки:
Board ID: 96358GW
Software Version: DRU_DSL-2740U_3.06L.04V_1.23.A2pB021c.d17m
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 4.80.53.0.cpe2.1
Также не работает команда set11g antenna1 в TelNet-е. Пишет что не знает такой команды. Вчера купил антенну ANT24-1500, и присоеденив ее, она стала работать, но как и шедшие в комплекте с той же мощностью сигнала.
Думаю дело в прошивке.
Ответьте пожалуйста.
С ув. Сергей.
Данное устройство не предназначено для работы с внешними антеннами, поэтому соответствующей команды в интерфейсе Вы не найдете.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 10:36
ssv69 писал(а):
вобщем вернулся пока на старую прошивку, все заработало, как раньше, т.е. проблема остается - новая упорно не хочет работать с NAT, старая не хочет работать с торентом, емулом и, как я понимаю, со всякими потоковыми штуками, типа стрима, т.е. забивается пакетами намертво. Сижу сейчас на обычном Level One adsl+ 3470A, котрый пашет и не разу не заткнулся за пять дней пользования, торрент шуршит во всю! а рядом лежит такой красивый, как бы даже супербыстрый, но бездыханный D-Link 2740U... несправедливость какая-то... Так что, прошил кто-нибудь новую прошивку, скажите результат, или куда все подевались? в инет выйти не можете что ли? :shock:
NAT в устройстве работает - это я могу сказать Вам с полной уверенностью.
В своем письме к Вам я ошибся с настройками в конфигурационном файле. Похоже, WebPlus использует не IPoA, а IPoE протокол для подключения абонентов.
Перепрошейте устройство на последнюю версию прошивки и сделайте Reset.
После этого при создании PVC выберите тип соединения "MAC Encapsulation Routing (MER)".
На следующей странице укажите те параметры, которые Вам выдал провайдер.
На следующей странице поставьте галочки "Enable NAT", "Enable Firewall" и "Enable WAN Service".
Далее сохраните настройки и перезагрузите устройство.
Если же и этот вариант не будет работать, предоставьте пожалуйста ссылку на инструкцию по настройке ADSL устройств в окружении WebPlus. Мы адаптируем ее аод наши устройства.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 11:46
А они действительно работают на IPoE, я сам на них сижу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 15:45
странно все это... ребяты, давайте все снова... у меня есть 2740U и теперь еще level one, далее читайте внимательно - настраиваю 2740 со старой прошивкой (кстати, у меня статический ip, не требующий ни логинов ни паролей) ip over ATM, то есть именно ipoa, далее выставляю все параметры-включая NAT, файерволл и wan... и-нет работает! т.е. после синхронизации модема , загорается зеленым значок аперсенд(интернет)!чудненько! перепрошиваю на релиз кандидата, опять же настраиваю ручками все _те же самые_ параметры, конечно же включаю NAT, файерволл и wan, после синхронизации значок интернета горит красным. Я могу пинговать модем с другой сетки, я могу внутри своей сетки выходить на роутер и править его как мне нравится, но интернет не работает ни в какую... Перешил предыдущую прошивку, опять прописал все ручками- все работает!
Уважаемый Денис, я Вам уже говорил в ЛС и повторю, что то, что Вы пропишите в конф. файл, если только в нем нет скрытых настроек, я могу прописать самостоятельно и Ваше предположение о том, что я пропустил и не поставил галку NAT и остальные, в момент настройки -ошибочно! Факт остается фактом старая прошивка работает, новая, с такими же параметрами нет. Level one работает без проблем и затыков с теми же самыми настройками. Поэтому очень хочу услышать тех, кто прошил релиз-кандидат и еще лучше находится в аналогичных условиях, т.е. на Вебпласе со статическим IP, работает у вас интернет?
Последний раз редактировалось ssv69 Чт фев 28, 2008 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 15:46
А можно новую прошивку и на borisov_igor@pochta.ru
Мой провайдер АДС Нижний Новгород.. при настройках 2740U упорно нехочт подключать иннет хотя все настройки я вроде сделал правильно.. :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:45
после установки нового ADSL модема Вам может понадобится связаться с провайдером для сброса-настройки оборудования на другом конце. Иногда все работает и так, но иногда, при установке нового оборудования и невозможности синхронизации, приходится дергать их инженеров по настройке (я конечно про своего провайдера), делается это достаточно быстро и удаленно, но Ваше оборудование должно быть в этот момент подключено для синхронизации. Вы не указали номер своей прошивки, но если она та же, с которой начинается этот флейм, я бы рекомендовал воздержаться от немедленной перепрошивки, старая прошивка вполне рабочая на уровне связи и не вполне рабочая в других аспектах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:33
Читал много сообщений, и там написано что при подключении внешней антенны нужно по телнет укзывать set11g (и далее к какой антенне на выход к модему нужно разрешить подключение внешней антенны) antenna 1(2 или 3). Вот захожу в телнет по моему IP в 2740 пишу set11g antenna 1, а он пишет что set11g antenna 1 not found. Вот и всё. Что дальше делать не знаю. Уже парней что мне продали 2740 и ант 1500 закалупал. Они говорят что типа всё должно работать, что я просто не могу в нем разобраться. Да могу я разобраться, просто если оборудование надлежащим образом не пашет, то в чем моя проблема. Думаю Вы поможите мне в решении этой проблемы. Вышлите плиз прошивку на 346659@mail.ru, перепрошью, и дальше буду смотреть на ход событий. Заранее спасибо. С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 19:36
Ты видел официальный ответ D-Linkа несколькими постами выше? Ответили же - что это устройство не работает с внешними антеннами и нет там такой команды.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 19:38
Завтра попробую - у меня такие же условия.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 14:36
Спасибо за ответ и за прошивку. Буду менять оборудование у поставщика. А так хотелось чтобы всё в куче работало. Спасибо ещё раз. С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 00:12
У меня проблема с НАТом. Я перенаправляю 80 порт на ip вебкамеры, но все равно из инета открывается страница роутера. Другие порты вообще выдают пустую страницу. Как быть, что смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 01:15
Ну что там с новой прошивкой, кто перепрошился , ау?
To Denis Davydov: - рассказываю последний опыт по попытке запустить роутер с новой прошивкой... как я уже говорил ранее, пришлось вернуться на старую прошивку, на ней роутер хоть как-то работает... провел попутно еще один эксперимент, чтобы убрать сомнения.. Сохранил настройки полностью с рабочего варианта старой прошивки - перепрошился, загрузил конфигурационный файл- фиг, та же картина- красная лампочка инернета и отсутствующий на компах сети интернет... так что продолжаю утверждать новая прошивка нерабочая, по крайней мере в моем варианте,служба NAT там дохлая, или еще что-нибудь не дышит, но связывать внутреннюю сеть с интернетом роутер после перепрошивки отказывается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 16:56
Здраствуйте дорогие D-Link. У меня Проблема в следующем: дома два компа и ноут, они связаны по Wi-Fi и 2740U в качестве точки доступа. Сеть отваливаеться через 10-30 мин на всех компах и больше модем никто не видит до перезагрузки модема. Происходит не каждый день, но 2 из 3. Пришлите новые прошивки хоть что ли. dimxxmid@mail.ru
P.S. сетевушки на компах тоже D-Link DWA-547 PCI, в ноуте родная какая-то.
Board ID: 96358GW
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 15:46
Подскажите, пожалуйста, как в модеме DSL-2740U можно разорвать соединение с провайдером, а потом включить его, не не отключая напряжения питания?
Зараннее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 01:18
Вышлите и мне прошивку на shubsky@gmail.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
