Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Добавить VLAN на порт по SNMP
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 13:58
Добрый день!
DES-3526
Допустим, есть vla c vid=123 и name = test
добавить его на пятый порт можно
config vlan test add untagged 5
Как сделать это по SNMP и как его удалить?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:57
Вот здесь всё в этом плане описано http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_105.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:05
Исходя из этого, я понял как вообще удалить vlan. А как его "отписать" с порта?
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 6 -> полностью удаляем vlan, а мне надо SNMP аналог
config vlan test delete 5
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:18
Вот так например 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 x 00000000 Т.е. в нужном разряде соответствующем номеру порта поставить 0.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:54
Вот, что получается
Error in packet.
Reason: wrongType (The set datatype does not match the data type the agent expects)
Failed object: RFC1213-MIB::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.5
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:02
Тоже самое делаете и для tagged портов. Как бы удаляете его и из tagged и из untagged портов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:03
Получилось
Добавляю:
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 08000000
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 08000000
Удаляю
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00000000
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 00000000
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:09
Рад слышать!
