Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:34
 Заголовок сообщения: Снова о мультикасте
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 07:10
Где можно конкретно почитать по настройке данной опции на коммутаторах DES 3526, DES 3028, DGS 3024, DES 3828?
Конкретно интересует следующия ситуация: для вещания ТВ со спутника используется программа, использующия мультикаст. Это видно также при просмотре статистике на свитче. Интересует следующее, каким образом настроить мультикаст, и как проверить что сделанные настройки действительно работают правильно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 10:21
Посмотрите сначала вот эти ссылки пожалуйста:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_54.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_69.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_84.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_99.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 13:37
Я конечно извиняюсь, ссылки приведенные выше я просмотрел, но так и не понял оттуда, как например полностью ЗАПРЕТИТЬ прохождение multicasta через коммутатор, желательно откидывать его сразу на портах, чтобы еще и не нагружать CPU.
Причем функции управление этим траффиком отличаются на 3526, 3828, и 3326GSR. Если Вам не сложно было бы выложить конфиг для все трех коммутаторов что бы решить данную задачу. И было бы совсем замечательно увидеть его с комментариями. Ну или хотя бы алгоритм решения данной задачи.
Очень сильно смущает кстати именно то что команды и функции разные, причем еще и разное их количество, в чем причина таких различий?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:35
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:50
А Вы к кому обращаетесь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:53
Ко всем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 07:24
# мультикаст - в сад!
config igmp_snooping all state enable
config igmp_snooping querier all state enable
enable igmp_snooping
config router_ports_forbidden VLAN_NAME add 1-25
config multicast port_filtering_mode 1-25 filter_unregistered_groups
create multicast_range mult_deny from 224.0.0.1 to 239.255.255.254
config limited_multicast_addr ports 1-25 add multicast_range mult_deny
config limited_multicast_addr ports 1-25 state enable
Вот наткнулся случайно, это то что мне нужно? Или все не так просто?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 09:16
В форуме осуждалось и не раз и выкладывали люди кучу различных конфигов под различные задачи.
Воспользуйтесь поиском.
Для проверки правильно ли вы всё настроили пользуйтесь снифером.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 14:44
Нормально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:44
тогда вопрос следующий как настроить это на 3828 и на 3326GSR, части этих функций там просто нет.
и что будет если сделать
create multicast_range mult_deny from 0.0.0.0 to 255.255.255.255
или так from 224.0.0.0 to 239.255.255.255.
Я просто хочу 100% удостоверится что это именно тот способ который нужен,
просто я не увидел ниразу четкой фразы что надо делать именно так.
И по поводу ACL и multicasta тоже, имеет ли смысл его резать ACL или это ничего не даст?
Попробовать и поснифить? Ну у меня не возникает огромного желания сидеть на чердаке хрен знает в чем со снифером.
