Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: IP-MAC DGS-3627
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 16:13
Иван, продолжу ваше мучение с моими вопросами по DGS-3627 :)
Разбираюсь с привязкой IP-MAC.
Ранее на маршрутизаторе, коим выступал 2-х процессорный Xeon на linux, привязка IP-MAC выполнялась внесением в таблицу ARP статических записей IP-MAC. При этом для защиты от подмены и IP и MAC`ов использовалась следующая схема:
(192.168.0.59) at 00:80:48:46:B9:B4 [ether] PERM on eth0
(192.168.0.182) at 00:00:00:00:00:00 [ether] PERM on eth0
(192.168.0.90) at 00:00:00:00:00:00 [ether] PERM on eth0
(192.168.0.127) at 00:00:00:00:00:00 [ether] PERM on eth0
(192.168.0.193) at 00:00:00:00:00:00 [ether] PERM on eth0
(192.168.0.20) at 00:C0:26:2F:22:11 [ether] PERM on eth0
(192.168.0.220) at 00:00:00:00:00:00 [ether] PERM on eth0
(192.168.0.16) at 00:04:61:A1:42:CA [ether] PERM on eth0
Таким образом, "разрешенные" IP-адреса привязывались к существующим макам (192.168.0.16 = 00:04:61:A1:42:CA), а каждый любой другой адрес привязывался к несуществующему маку (192.168.0.182 = 00:00:00:00:00:00).
Следовательно, таблица айпи-маков большая, насчитывала до 7500 привязок и была ограничена лишь буферами роутера. Смена пользователем своего айпи или мака на чужой для него ни к чему не приводила - он не мог выйти далее маршрутизатора, пока не вернет всё на место.
С сожалением обнаружил, что 3627 может содержать не более 500 статичных ARP-записей. И используемая ранее схема здесь неприменима.
Вопрос: можно ли всё-таки как-то выполнить привязку 3000 записей IP-МАС средствами одного 3627? DHCP snooping может помочь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 23:36
По хорошему это нужно делать на устройствах уровня доступа. Там у Вас какие свитчи стоят? Привязок действительно 512 на устройство. Можно пробовать при помощи ACL Packet Content Filtering но это опять не больше 1792 правил. Вообщем не делается такое на устройствах уровня ядра.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 13:53
На уровне доступа des-3026 и des3010G, но они обслуживают группы домов и там нет ACL.
1700 правил уже лучше. Следовательно через ACL можно запретить все маки кроме прямо разрешенных.
Можно ли в качестве примера правило ACL, в котором будет происходить привязка IP к MAC, и все прямо не указанные ранее IP-MAC будут блокироваться?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 18:07
Можете для начала прочитать этот FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_115.php Многое станет понятно я думаю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 38
