Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: скорость downstream и DES-3224
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 13:24
Есть схема:
абонент -----DES-3224(vlan) ------Cisco (vlan) ------Catalyst3750 ------LocalNet (Inet)
На модеме показывается скорость 18Мбит, но когда что-то начинаешь качать с локальной сети, то максимальная скорость 2-3 Мбита.
Может кто подскажет, что и где можно копнуть?
На интерфейсах выставлена скорость 100Мбит и фулдуплекс.
 Заголовок сообщения: Re: скорость downstream и DES-3224
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 13:44
yakimchuk писал(а):
Есть схема:
абонент -----DAS-3224(vlan) ------Cisco (vlan) ------Catalyst3750 ------LocalNet (Inet)
1. 2-3 Мбита/c или 2-3 Мегабайта/c?
2. Каким образом вы измеряли эту скорость?
3. Возможно все дело в TCP окне ?т.е методологии изменения скорости канала?
Попробуйте пересылать несколько сессий трафика одновремено (чтобы забить канал полностью), либо отрегулировать размер окна.
http://www.xakep.ru/magazine/xa/104/142/1.asp
"Размер TCP-окна — малоизвестный, но чрезвычайно важный (в плане производительности) параметр, способный увеличить пропускную способность в несколько раз. Рассмотрим два узла, A и B, и заставим узел A передавать узлу B данные, разбитые на сегменты, размер которых (как уже говорилось) определяется параметром MSS. Протокол TCP работает с установкой соединения, что обязывает его отправлять уведомления об успешно принятых сегментах. Неподтвержденные сегменты спустя некоторое время передаются узлом A вновь.
Промежуток времени между отправкой пакета и его получением называется задержкой (latency), и эта латентность в зависимости от типа и загруженности сети варьируется от 20 мс (и менее) до 100 мс (и более). Легко посчитать, что если бы подтверждался каждый сегмент, то даже в низколатентной сети реальная скорость передачи заметно отставала бы от ее потенциальных возможностей и была бы равна MTU/(2*latency), что образует предел в 6 Мбит/с, не зависящий от пропускной способности. Кошмар!
Вот поэтому создатели TCP/IP и разрешили узлу A отправлять более одного сегмента, не дожидаясь подтверждения. Максимальное количество сегментов, которое можно передать до прихода подтверждения, и называется размером TCP-окна.
Почему этот параметр так важен для достижения наибольшей производительности? Допустим, мы имеем канал 10 Мбит и передаем 7 сегментов по 1460 байт каждый, тратя на это 8 мс. Если латентность составляет 100 мс, то 100 мс + 92 мс = 192 мс. Мы, как идиоты, ждем подтверждения целых 192 мчс, и 96% времени узел А проводит в бездействии, используя лишь 4% пропускной способности канала. Это, конечно, крайний случай, но все-таки не настолько нереальный, как можно было бы подумать."
С уважением, Гакало Алексей
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Ср фев 27, 2008 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 13:52
От себя дополню коллегу: возможно, скорость "зажата" путем настройки ORL в настройках ATM интерфейсов.
Та скорость, которую Вы видите в статусе модема - это скорость физического канала ADSL.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 17:15
Скорость именно в Мбитах/с. Поэтому и возник вопрос. Посмотрел ограничени скорости на DSLAM, вроде ничего такого не заметил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 17:57
Приведите вывод следующих команд:
$get adsl line profile ifname dsl-<номер dsl интерфейса>
$get atm port ifname atm-<номер atm порта>
Какие либо дополнительные настройки на DSLAM производились?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 18:05
единственное что менялось, это делались vlan.
$ get adsl line profile ifname dsl-23
IfName : dsl-23
ADSL ATUC Configuration :
Rate Adaptation : adaptAtRuntime
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Max Snr Mgn(dB/10) : 310
GsRsIntCorrectionUp : 125us Dnshift SnrMargin(dB/10) : 0
Upshift SnrMargin(dB/10) : 120 Min Upshift Time(sec) : 0
Min Dnshift Time(sec) : 0 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x7d00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x1f38300
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x1f38300 Max Intl Delay(ms) : 63
GsTxStartBin : 0x6 GsTxEndBin : 0x1ff
GsRxStartBin : 0x6 GsRxEndBin : 0x3c
GsMaxBitsPerBin : 15 GsMaxDCo : 511
GsRxBinAdjust : disable GsEraseProfiles : disable
GsAdi2x : standard GsStandard : adsl2PlusAuto
GsInitiate : - GsTxPowerAtten : 0
GsCodingGain : Auto GsRsFastOvrhdDown : Disable
GsRsIntCorrectionDown : 1Ms GsRsFastOvrhdUp : Disable
GsDrStby : Disable GsExpandedExchange : Expanded
GsEscapeFastRetrain : Disable GsFastRetrain : Disable
GsBitSwap : Enable GsNtr : LocalOcs
GsAnnexType : Adsl2 GsAlctlUsVer : Unknown
GsUseCustomBin : Disable GsFullRetrain : Enable
GsPsdMaskType : Adsl2NonovlpM1 DmtConfMode : ecMode
GsExtRsMemory : notpresent ParamHybridLossTestStart : 0x2
GsParamHybridLossTestEnd : 0x40 GsDmtTrellis : on
GsAdvertisedCapabilities : annexa - adsl2 adsl2plus
GslTriggerMode : disable
Type : interleavedOnly
GsDnBinUsage : 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ParametricTestInputFile : -
Data Boost : Enable
Upstream PSD : Standard
Conf PM Mode : disable
Conf PML0 Time(sec) : 180 Conf PML2 Time(sec) : 60
Conf PML2 ATPR (dB/10) : 30 Conf PML2 Min Rate(bps) : 0xfa000
MSG Min Ds : 16000 Min Snr Mrg(dB/10) : 0
FrontEnd H/W Design : El1508
H/W Pwr Reduction : Disable
GsUsBitSwap : Enable Minimum INP : InpAuto
PML2 Entry Thresh Rate : 0x0 PML2 Exit Thresh Rate : 0x7d000
PML2 Entry Rate Min Time : 1800 CabinetHsEnable : Disable
GsSeltLoopType : RealCable
GsRxStartBinU1 : 0
GsRxEndBinU1 : 0 PSD MoD Enable : PsdMaskDisable
PsdMod FallBackEnable : True Max Nom PSD(dB/10) : 0
Max Nom AtpPsd(dB/10) : 204
Downstream PSD Mask :
[0 ] 32 73 256 73 376 93 511 95
[8 ] 65535 65535 0 0 0 0 0 0
[16] 0 0 0 0 0 0 0 0
[24] 0 0 0 0 0 0 0 0
[32] 0 0 0 0 0 0 0 0
[40] 0 0 0 0 0 0 0 0
[48] 0 0 0 0 0 0 0 0
[56] 0 0 0 0 0 0 0 0
GsAnnexCOlToCxSwitch : -
GsAnnexCSwitch : - GsAnnexCToUqSwitch : -
Min SnrMgnTime(sec) : 5
Customer ID : WorldWide
GsMPsdMaskType : Adsl2MEu60 GsSeltLoopGauge : 26awg
Rate Ratio : 100
ADSL ATUR Configuration :
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Dnshift SnrMargin(dB/10) : 30
Upshift SnrMargin(dB/10) : 90 Min Upshift Time(sec) : 30
Min Dnshift Time(sec) : 30 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x7d00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x7c8300
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x7c8300 Max Intl Delay(ms) : 16
MSG Min Us : 16000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 0
Maximum Snr Margin(dB/10) : 310
Max Nom AtpPsd(dB/10) : 125 Rate Adaptation : adaptAtRuntime
Min INP : Inp0
Upstream PSD Mask :
[0 ] 0 195 1 195 1 185 6 69
[8 ] 31 69 65535 65535 0 0 0 0
$ get atm port ifname atm-23
IfName : atm-23 LowIfName : dsl-23
MaxVccs : 8 MaxConfVccs : 1
MaxVpiBits : 8 MaxVciBits : 16
OAMSrc : 0xffffffffffffffffffffffffffffffff
ORL(kbps) : 28000 Row Status : active
UnknownVPI : 216 UnknownVCI : 63022
ProfileName : SPPROFILE
Current Output Rate : 17864
trfclassprofileid : 1
Ctl Pkts Instance Id : 0
ATM Transport Type : cell
Mirror Mode : data
Oper Status : Up Admin Status : Up
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 18:24
С профилями на DSLAM все нормально. Также скорость не ограничивается настройкой ORL.
Возможно, на Catalyst работает какой либо шейпинг по IP/MAC?
Возможно, слишком сильно загружен сетевой ресурс, с которого происходит загрузка данных?
Что представляют из себя данные (один большой файл либо множество мелких)?
Что подразумевается под LocalNet(Inet)? Интернет?
Закачка происходит с какого либо ресурса в Интернет?
В таком случае, какова пропускная способность канала Catalyst <--> LocalNet(Inet)?
Назовите также версию прошивки DSLAM.
Какой модем используется?
Версия прошивки модема?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 18:30
на Catalyst ничего не работает.
идет локальная сеть, а за ней еще инет.
Локальная сеть от каталиста построена на гигабитезернет.
Загрузка производится с компьютера в локальной сети.
Один большой файл.
CPSwVersion(Build): D.2.12.i1000.ADSL2+.A PRIMARY (GS_API_632/E.67.1.39)
модемы разные. Asusutek, DLink
У асустек Software Version: 3-04-02-0I00.A2pB020a.d16m
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 19:03
Попробуйте несколько файлов качать паралельно,складывая скорость их закачки, и желательно не с одного источника, а с нескольких..
то есть к например по один файл с FTP ,второй файл с другого компьютера в локальной сети с сетевой "шары".
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Вт мар 04, 2008 16:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:06
попробую. Но с шар точно хренова качает, с фтп локалки попробую
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:33
ftp в 8 потоков скорость 1Мбайт/с. Тут скорость лучше намного, но не 18 Мбит/с, но хоть так. А вот с "шар" локальный плохо качает
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:10
Посмотрите, что показывает DSLAM на заданных портах
в текущей мгновенной скорости (подозреваю, что данные момема не совсем корректны).
Текущая (мгновенная) скорость передачи потока данных
определяется параметром Curr TX Rate по результатам команд
соответственно для Downstream и Upsteram потока.
$get adsl atuc channel ifname dsli-xx (dslf-xx)
$get adsl atur channel ifname dsli-xx (dslf-xx)
Интерфейсы идут номер порта минус 1 ,то есть dsli -1 порт и так далее до dsli-47.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 09:34
Перепробовал все что можно, максимум скорость 600 кбайт/сек.
Поменял везде Type : interleavedOnly на fast, но все равно все как-то плохо. Единственное где не могу понять, это на atm vc и не понятно почему.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:36
На Ti и Trendchip модемы для сравнения пробовали, или только на Broadcom?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 14:15
Скорость по сети уже всего 186 кбайт/сек
Последний раз редактировалось yakimchuk Пт мар 21, 2008 14:24, всего редактировалось 1 раз.
cron
