Текущее время: Пт авг 14, 2026 23:34
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 11:42
Иногда пропадает связь с провайдером, ничего кроме модема не пингуется. Адреса в локальной сети раздаються автоматически.
Дзвоню к провайдеру говорят что трафик от меня видят но страницы у меня не открываются и связь у меня с ними не оборвалась. Сказали что проблема в модеме когда он работает в режиме роутера. Лечится это несколькими перегрузками модема. Через несколько часов такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 12:00
значение MTU в настройках роутера снижайте
1400 (рекомендуется)
1372
1300
кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 12:09
провайдер УАРНЕТ(Украина)
Извините за глупый вопрос но что такое MTU я не знаю, где сменить в настройках модема найду, а с каким шагом менять, или это произвольные числа?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 12:31
maximum transmission unit
максимальный размер передаваемого пакета
для Ethernet максимум 1500
для PPPoE - 1492
значение не влияющее сильно на производительность и работающее с большинством провайдеров - 1400
с отдельными провайдерами 1300
"шаг" для PPPoE - 8 байт
к сожалению где это на вашем роутере в настройках точно сказать не могу
HOME - WAN, свойства PPPoE
Advanced - ATM VCC - PPPoE
где то там...
и еще старые версии прошивок для 2500 BRU/D не позволяют менять MTU, вам нужно обновить прошивку до последней версии
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_ ... mware.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 12:32
для PPPoE - 1492
Более точно значение можете узнать у вашего провайдера, они должны вам сообщить
где то там...
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 22:17
Наконец пришол домой и обнаружил что у меня MTU установлено значение 0. Я там не настраивал, ето сделали у провайдера или оно по умочанию так было. Решил пока не експериментировать. Пока отключил DHCP в модеме и настроил статические адреса, читал где-то здесь на форуме при похожей проблеме помогло. Если будут проблемы дальше пропробую поиграть с MTU. Пока спасибо Lilu за отзыв, потом отпишусь, сообщу о результатах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 14:39
отключение DHCP в модеме не помогло. Попробовал установить значение MTU в 1400(было 0) тоже не помогло, теперь буду пробовать снижать, наюсь поможет :(
А если я установлю значение 1300 сильно снизится скорость роботы или вообще не будет сети?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 09:52
пробовал менять MTU и ничего не помогло. Раньше канал связи был 128 килобит, теперь 512 и связь пропадает каждые 10-15 минут. Заметил что когда связь пропала надо модем перегрузить 2 раза. После первой перезагрузки в логе пишет ошыбку что логин не верный. После второй перезагрузки все нормально, но на 15 минут.
p.s. модем на мой взгляд уж оч. сильно греется, это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 01:14
аналогично... так и хочется как-нибудь куллер приделать... надо будет хотя бы красивыми радиаторами обклеить :)
пс: БП тож греется... ну это так... дапустимо :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:17
А у меня не греется, ну так еле тепленький и БП тепленький, ну мож чуток по сильнее тепленький :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:15
Такая же дрянь...у меня был 524Т всё так же...потмо купил 2500U и такая же картина. Сидишь в инете всё нормально, потом иконки мигать перестают..ток отправка пакетов мигает,получки нету, рву соединение потом переподключаюсь не заходит,выключаю и включаю модем и всё работает(((( Всё перепробывал... я в Узловой живу Тульской области,у нас Домолинк
РОССИЯ ЧЕМПИОН ! ! !
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:35
kenny61rus писал(а):
...еле тепленький... тепленький... чуток по сильнее тепленький...
Описание, конечно, будь здоров. У меня например в подмышечной впадине "тепленько".
Вы, после нескольких часов активной работы модема, брюхо у него потрогайте.
"Тепленько" скорее = "мертвенько"...
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
