Текущее время: Вт июн 30, 2026 01:12
 Заголовок сообщения: помогите с выбором коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 20:40
у меня стоит следующая задача.
нужен 24-х портовый коммутатор. 10 портов будут задействованы под трансляцию Real-time видео с сервера подключенного к этому же коммутатору. остальные 14 портов планируется использовать под домашнюю сеть со всеми вытекающими (игры и т.д.).
я так понимаю, что нужен настраиваемый коммутатор с поддержкой QoS, чтобы настроить видео порты на приоритет и поддержкой IGMP.
подскажите какой коммутатор использовать
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 21:23
DES-3526 или DES-3028.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 00:27
не могли бы Вы прокомментировать данный выбор
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 01:07
Вы не могли бы завтра перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390?
 Заголовок сообщения: Re: помогите с выбором коммутатора
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 09:13
стоит похожая задача, но только надо ещё 5 портов PoE. Какой коммутатор выбрать?
и ещё:
PoE накладывает какие-нибудь ограничения на питание самого коммутатора?
устройства, питающиеся через PoE (у меня будут точки доступа) могут быть расположены на любом расстоянии?
питание через PoE гарантировано?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 22:59
Вам подойдёт DES-3028P например. Естественно такое устройство потребляет больше энергии чем без PoE. Питание подаётся в соответствии со стандартом и максимальное расстояние передачи тоже регламентировано стандартом 100Base-TX. Т.е. 100 метров.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 09:45
спасибо за ответ. у него все 24 порта поддерживают PoE, и стоит он конечно намного дороже, чем предлагаемые выше коммутаторы. нет ли модели с 24 портами, но с меньшим кол-ом портов поддерживающих PoE? Разница в цене большая...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:26
В принципе если особо продвинутых требований к функционалу нет то подойдёт DES-1228P.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 19:47
теперь надо 4 гигабитных порта. какой взять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:05
Дополнительно DGS-1008D :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 16:36
4 гигабитных порта у des-3028, если устраивает то что 2 из них будет base-t, а 2 combo
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 20:06
DES-1228P также имеет 4 гигабитных порта.
