Текущее время: Вс сен 13, 2026 21:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 11:56
вопрос уже кем-то задавался, но ответа не последовало.
имеется DSL-504G, R2.01.B10.EU(021206a/T93.3.44)
после ~ 36 часов работы он виснет, и до него ничем не достучаться, и соседние компьютеры недоступны (т.е. проблема не в провайдере).
как лечить?
куда сдавать по гарантии?
как поменять на 504T, если это поможет?
ps. купил неделю назад.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 12:01
как лечить?
Обновите прошивку для начала.
Не забудьте после этого сделать сброс в заводские установки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 14:41
Такая же беда, прошивка B11. Виснет каждые 2-3 часа. Ни одну ночь еще не прработал. С утра всегда висит :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 14:44
Вирусы есть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 14:55
Viktor Platov писал(а):
Вирусы есть?
Нет. С компьютером все в порядке. Не в порядке с модемом :)
Если интересно, постоянно работает Kazaa, интенсивный трафик постоянно. Туда и обратно. Корпус модема еле теплый. Ипользуется как бридж (роутер не удалось настроить).
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 14:56
Вирусы есть?
Питание?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 14:59
Через Пилот.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 18:34
Уважаемый Виктор!
Может вы не совсем в курсе дел, или просто делаете вид, что ничего не понимаете. Специально для вас проясняю ситуацию:
В ADSL модеме DSL-504G (возможно и других) существует следующая, подтвержденная большим количеством людей с форума, критическая ошибка: при интенсивном использовании интернет (открытии многочисленных соединений и/или скачивания больших файлов) модем зависает. Это выражается в том, что модем перестаёт отвечать по LAN/WAN интерфейсам и перестаёт пересылать пакеты в интернет. Соответственно работать в интернет после такого зависания уже нельзя, приходится перезапускать модем через выключение/включение.
Во избежание следующих ваших бесполезных советов информирую:
1. Последняя версия firmware с ftp dlink с загрузкой default значений не исправляет ситуацию.
2. “Ремонт” или замена или модема на новый в сервисном центре Dlink не исправляет ситуацию.
3. Выбор режима работы Router или Bridge, включение/отключение ip filters, firewall, перенастройка NAT в режим BNAT, и прочее шаманство с настройками так же не исправляет ситуацию.
4. Нельзя посмотреть логи модема потому что модем не отвечает по LAN интерфейсу.
В связи с этим возникаем вопрос:
В курсе ли руководство российского отделения D-Link существующей ситуации?
Была ли информация об этой критической ошибке транслирована разработчикам D-Link?
Что вы предлагаете делать существующим пользователям данного устройства? Если эта ошибка можем быть исправлена новой прошивкой, то когда её ждать? Говорите конкретные сроки. Если нет, тогда мы требуем замены данной модели на аналогичную или лучше по параметрам модель, в которой не будет столь явных и неисправимых ошибок в кратчайшие сроки. Повторяю ещё раз, обращение в сервисный центр, даже замена устройства на новое, НЕ ИСПРАВЛЯЕТ данную проблему.
Ждём конкретного и конструктивного ответа.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 22:39
При чем -ОЧЕНЬ ЖДЁМ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
