Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Dropped packets в DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 13:00
Поставили DGS-3627, подключили к 19 порту обычный файловый сервер, с него обычно много качают.
В мониторинге ошибок по Rx видим вот такую картину:
Boot PROM Version Build 1.10-B06
Firmware Version Build 2.20-B35
Hardware Version 2A1G
ACL пуст.
С чем может быть связано столько дропнутых пакетов?
Последний раз редактировалось ek Чт мар 06, 2008 11:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 13:44
В счётчик drop попадают пакеты не только отброшенные ACL, но и не прошедшие по другим условиям Ingress Checking и т.д. Что у Вас ещё настроено на порту?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 14:26
Вот конфигурация.
На 3627№1 не хватало портов, поэтому нему транком был подключен DES-3226S.
3627№1 так же транком подключен к 3627№2.
Коммутаторы обслуживают около 30 виланов, которые маршрутизируются ими между собой.
Управляющий вилан - Vlan0.
Файловый сервер гигабитом подключен к 19 порту 3627№1, входит в Vlan0 и является untagged.
Мой компьютер подключен к 24 порту 3226S, входит в Vlan0 и является untagged.
Тут появляются детали... Скорость между мной и сервером нормальная (100 мегабит есть). А вот пользователи из других виланов жалуются на низкую скорость с сервера (~200 кбайт/сек).
Я с подобным сталкиваюсь впервые. До внедрения DGS-3627 стоял 2-х процессорный Xeon, выступающий маршрутизатором, а для разбивки на виланы использовался DES-3550 - проблем не было.
Да, на всех портах flowctrl выключен.
Тема очень напоминает viewtopic.php?t=51577
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 14:59
Увеличьте пожалуйста лимит на Ваш почтовый ящик или укажите другой e-mail.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 15:03
Прошу прощения :oops:
Лимит ящика увеличен до 10 мбайт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 15:07
Вопрос вдогонку: я никогда не обновлял прошивку удаленно, всегда и только через консольный порт чтобы потом сбросить всё на заводские настройки и залить сохраненный конфигурационный файл.
Есть ли какие-нибудь рекомендации по заливке прошивки удаленно? Обязательно ли делать полный ресет свитча?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 15:09
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 15:10
По поводу полного reset желательно. Но в вашем случае при переходе между такими версиями необязательно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 15:12
Спасибо, испробую.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 15:48
Залил прошивку нормально. Боюсь перегружать свитч, потому как в разделе File System Services > Directory вижу
Name          Size                    Date                    Boot up          Delete
LOG.TXT             851968 bytes            2008-02-15 04:53
RUN.HAD             3234418 bytes           2008-02-25 20:42        *
STARTUP.CFG         15400 bytes             2008-02-25 19:47        *
Конфигурационный файл в 15 килобайт - это заводской. Мой - 50 килобайт был. Как, смело перегружать, подгрузится последний конфиг?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 16:50
Вы просто save сделайте и перезагружайтесь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 16:14
Прошивка обновлена, ничего не изменилось.
Экспериментальным путем установлено, что:
Пользователи внутри vlan0 обмениваются трафиком нормально.
Пользователи других виланов внутри и между своими виланами обмениваются трафиком нормально.
Пользователи vlan0 скачивают с других виланов на нормальной скорости.
Пользователи других виланов скачивают с адресов vlan0 на общей возможной скорости ~80 мбит/сек.
То есть, трафик С вилана0 на другие виланы сильно тормозит.
Может быть это связано с тем, что Vlan0 является управляющим виланом? Ядрес 3627 - 192.168.0.110. Адрес шлюза для пользователей vlan0 - 192.168.0.110, то есть тот же.
Есть какие-нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 23:38
А как вы скорость меряли?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 13:17
Линейная скорость в 1 поток с FTP-сервера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 17:57
Чем всмысле меряли?
