Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:21
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 13:37
У соседа на первом этаже стоит 2640U, у меня на втором полкваритры не покрывается 2640U, хочу поставить у себя на втором 2100AP либо в режиме репитера, либо клиента и дальше маршрутизатор воткну, устройства видят друг друга, но 2100 не работает ни в режиме репитера, ни в AP client, ни WDS. Можно ли их согласовать хоть в каком нибудь из этих режимов?
Настройки делал одинаковые, на обоих канал один, SSID одно, MACи прописывал...
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
2100AP
Firmware Version: v2.30eu_patch02
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:56
а в логах 2100-й есть что-нибудь интересное?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:10
Вот что в логе пишет в режиме access point client, кстати в 2 метрах от 2640 работает нормально в этом режиме, поднялся на второй этаж - прием на 2 полоси упал, а работать перестал совсем.
SUN FEB 17 20:01:40 2008 System --AP cold start with f/w version: v2.30e
u_patch02
SUN FEB 17 20:02:00 2008 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
SUN FEB 17 20:02:02 2008 Notice --Ethernet AE1 LINK DOWN
SUN FEB 17 20:02:04 2008 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
SUN FEB 17 20:02:19 2008 System --Web login success from 192.169.0.5
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 18:56
Похожий случай. Только режиме AP client работает прекрасно. Но мне нужно просто расширить зону покрытия. Почитал форум, понял, что режим AP repeater не стоит использовать. Выставил WDS+AP, нашел базовую точку, ввел код. Клиент стал подключаться к 2100 (видно в списке клиентов на 2100). Но, интернета нет. Если выключить питание у 2100, клиент тут же подхватывает слабый сигнал 2640у и выходит в инет. Что может быть нетак?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 19:51
Лекарство найдено. Купил Netgear 602. Прописал в нем МАС 2640 установил такой же канал, SSID прописал то же что и на 2640, включил режим роутер. Заняло ровно 2 минуты. Все работает просто супер. Выводы делайте сами.
