Текущее время: Сб сен 05, 2026 15:13
 Заголовок сообщения: Пропадает FTP на 624S
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:27
Доброго всем дня!
Пролазил форум поиском, но ответа так и не нашел. А вопрос такой.
Купил я 624S и решил замутить на нем FTP-сервер. Воткнул в USB-порт рэк с самсунговской 500-кой, настроил сервак, все заработало. Но потом начались проблемы - сервак видится минут 40-60 и пропадает. Ни через WAN (Corbina), ни из внутренней сети на него зайти нельзя. Лечится только выниманием и вставлянием питания в роутер. Причем иногда бывает так - зайти на сервак нельзя, но на рэке моргает лампочка активности диска, а в статистике сервера видно, что на нем сидят два клиента на 21 порту. То есть он берет пару клиентов, на них работает, а для всех остальных недоступен.
Хотелось бы узнать мнение специалистов и в первую очередь из поддержки.
Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 21:09
Что, мнений нет? Я ошибся с выбором производителя?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:36
Если доступ извне закрыть, тогда что? Тоже самое?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 11:33
Да, купил новый USB-бокс, проработал ночь, был даже утром, но снова пропал. Из внутренней сетки не коннектится. Подключаю инет, захожу со смарта - то же самое, Server Timout....
И еще вопрос - а может еще в Virtual Server прописать роутер как FTP-сервер, в Private IP указать внутренний адрес самого роутера (192.168.1.1)? Только тогда получается что он будет перенаправлять сам на себя.
В догонку - изнутри FTP работает, снаружи пишет Server Busy, Sorry. При этом через 21-ый порт к нему обращаются всего 2 IP-адреса.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 14:37
У меня такая проблема была 1.5 года назад я тогда активно писал что есть такой бок но саппорт заявил что они такую проблему не видят и у них не че не виснит а проблема вылазила если каждые 5ть минут конектиться с ФТП и ложить файлик размером в 500 кб.
я 3 месяца ждал пока они разберутся а получил тока ответ что у них проблемы такой нет.... и пошел купил ASUS теперь таких проблем нет
624S один из худших железяк у делинка по стабильности перепробовал практически все их железки в ценовых до 150$, 624S отличилась как тока могла работа на отказ составила не более 2х недель а при работе с фтп в режиме описанном выше 12-24 часа
только у меня еще при опадание ftp начинал веб интерфейс грузиться по 5ть минут
подарил знакомому как принт сервер там тож чудеса повылазили то видит принтер печатает, то видет но не печатет то вообще не видит
