Текущее время: Пт окт 09, 2026 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 15:15
Performer писал(а):
У меня так и не поднялось.
Кстати, зачем 224.0.0.1, это же мультикаст-группа всех хостов в подсети?
Это служебный адрес, на который отвечают все хосты всех мультикаст-групп, когда вышестоящий мультикаст-роутер шлет IGMP Query раз в 30 секунд (такой период настроили в Корбине). Без него прекратится вещание по таймауту, ибо хосты не отправят IGMP отчеты. И мы увидем стоп-кадр. Это проверено лично.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 15:59
А режим Proxy пробовали? Я в FAQе написал Snoop, потому что сегодня у Корбины одни настройки IGMP, а завтра другие. Чтоб не было проблем, лучше пусть ПК за DFL "общается" с роутером Корбины напрямую. Еще недавно у них были дефолтные установки IGMP Query (по умолчанию в ДЛинках на управляемых коммутаторах период опроса составляет 125 секунд. А у меня в доме стоит именно Д-Линк), потом снизили период до 30 секунд, а таймаут ответа от хостов наоборот повысили с 10 дефолтных секунд до 20. Завтра им придет в голову поменять и эти параметры, а я буду искать причину, почему у меня ненадолго стопорится картинка в VLC :) А в DFL по умолчанию период ответа вроде 10 секунд был (не помню точно, я уже повысил этот параметр до корбиновского). Так что режим Snoop, как я считаю, наиболее привлекателен с точки зрения совместимости. Хотя возможно, что DFL будет отвечать быстрее вышестоящему мультикаст-роутеру, чем получит report'ы от хостов на свои запросы. Тут не уверен. В любом случае это непринципиальная настройка. И так, и так все работает корретно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 22:35
Ура. Взлетело.
IGMP Routing у меня в режиме Proxy.
Действительно, для того, чтоб понять, в чем причина, нужно было отснифить трафик снаружи и понять умом, что происходит :)
Собственно Query-запросы лупит не GW, прописаный по умолчанию (на это расчитано описание в мануале), а нечто 10.219.17.1 (назовем эту сетку 10.219.0.0/8), долбит оно только все хосты (т.е. 224.0.0.1), на маршрутизаторы (224.0.0.22) запросов не посылает.
У меня два провайдера (dmz-порт переименован в wan2), у второго тоже есть 10-я сетка, по этому в маршрутах на физический интерфейс Корбины сетка 10.0.0.0/8 прописана не была.
Собственно, в дополнение к инструкции следует дописать:
1. а таблицу маршрутизации для физического интерфейса помимо сеток, из которых осуществляется вещание, нужно добавить 10.219.0.0/8.
2. 224.0.0.1 в мультикастовой группе прописывать обязательно, скорее с целью того, чтобы на Query запросы в мультикаст-группе "все системы" (224.0.0.1) Корбина получала репорты. Сам роутер в режиме Proxy по непонятной мне причине на этот адрес не отзывается, а если почитать в мануале описание режима Proxy - должен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 23:45
Query-запросы возможно лупит и GW, на котором для этой цели прописали дополнительный IP и выделили VLANы, на которые может идти мультикаст. И кстати долбит он не только на 224.0.0.1, но и на собственно мультикаст-группы. Советую проверить это, когда в VLC останавливаете вещание. Да и в процессе вещания тоже шлет запросы на мультикаст-группу просматриваемого канала.
Нет смысла писать в инструкции, что необходимо добавить маршрут на 10.х.х.х/8. Этот маршрут прописан у 99% владельцев DFL. Это у Вас просто нестандартная схема подключения, когда у двух ISP подсети перекрывающиеся. Так сказать, частный случай 8) В FAQ по настройке Корбины, который делали сотрудники Д-Линк и который выложен на форуме, данный маршрут в числе других маршрутов прописан.
Я рад, что у Вас тоже все получилось. Наверное, тему можно закрывать? :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 00:09
Скажем так, я это видел, но не стал писать, потому как правила и так допускают ответы на подписаные группы. А вот с 224.0.0.1 - случай не рядовой.
Про 10.219/16 я бы все таки рекомендовал бы подправить документ, так как шансы того, что люди не пропишут 10/8 весьма велеки. И дело тут может быть не в двух провайдерах, а скорее в информационной безопастности.
Да, тему, наверное, можно закрыть. Все тонкости проговорили.
 Заголовок сообщения: к слову
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 03:19
к слову, для меня это делать было не обязательным:
System -> Advanced Settings -> IP Settings
Block Multicast SRC – Ignore //проблем не было с мусором в логе, т.е. оставил дроплог по дефолту
Multicast TTL Min – 1 //вернул на 3, тоже всё работало
настраивал в режиме Proxy
ps. и как я говорил, можно настроить так, чтобы по всем порта в свиче иптв не лупило, для этого надо указать не всю подсеть lan в MSAT, а конкретные хосты(ip'ы) на этом интерфейсе, если всего один, то его порт и будет "мигать", на основе мигания делал выводы, а не "снифил" :-)
pps. также есть источник мультикаста в корбине в подсети: 78.107.243.0/24
 Заголовок сообщения: Re: к слову
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 03:37
А параметр Multicast TTL on Low какой при этом выставлен? :wink:
ps. и как я говорил, можно настроить так чтобы по всем порта в свиче иптв не лупило, для этого надо указать не всю подсеть lan в MSAT, а конкретные хосты если всего один, то его и будет "мигать" только тот порт, на основе мигания делал выводы, а не "снифил" :-)
Удивительно. У меня не работает. И потом - это ведь не определение хоста, НА которых валится IPTV, это переопределение мультикаст-групп (интерфейса и адресов). Т.е. как в мануале - можно перевести корбиновские 233.32.210.0/24, скажем, в 233.0.0.0/24. Глупый вопрос - мож лампочки не мигали, потому что в порт никто и не был подключен активным? :D :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 03:38
Как узнал? Что за мультикаст-адрес соответствует этому "вещателю"?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 03:40
Хм, действительно работает. А ведь не должно! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 03:49
MUZ.com - 233.32.210.22:5050 - 78.107.243.69:5050
HCT - 233.32.210.23:5050 - 78.107.243.69:5050
странно что порты одинаковые, когда я дфлом в логах на это натолкнулся я видел порты были разные, ну да ладно...
зы. я вообще дфл юзаю как хороший монитор того, что в сети бегает... убираем разрешающие правила дроплог, сразу много интересного можно увидеть ;-) в простых случайх без снифера можно сетку диагностировать :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 04:01
Временное решение или косяк Корбины. Подсеть скоро уберут. Очень скоро :wink: А этот адрес даже не трассируется дальше шлюза и резолвится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 12:50
помогите пожалуйста я вроде настроил все по мануалу, но не кажеть как говориться в логах выдает
09:25:54    Warning    RULE
6000051    Default_Rule    PIM    wan
   10.219.225.105
224.0.0.13
   ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=26
2008-02-25
09:25:51    Warning    RULE
6000051    Default_Rule    UDP    L2TP_Corbina
   222.170.133.196
78.107.209.254    32584
35620    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=46 udptotlen=46
2008-02-25
6000051    Default_Rule    IGMP    wan
   10.219.225.105
224.0.0.1
   ruleset_drop_packet
drop
iphdrlen=24 ipdatalen=8 type=MEMBER_QUERY maxresp=200 groupaddr=0.0.0.0
2008-02-25
09:25:51    Info    CONN
600002    IGMPBeforeRules    IGMP    lan
core    192.168.1.51
224.0.0.22
   conn_close
close
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 07:56
   10.219.225.105
224.0.0.13
   ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=26
2008-02-25
   222.170.133.196
drop
2008-02-25
   10.219.225.105
224.0.0.1
   ruleset_drop_packet
drop
2008-02-25
09:25:51    Info    CONN
core    192.168.1.51
224.0.0.22
   conn_close
close
Почитайте внимательно данный топик.
1) ваш 10.219.225.105 должен рулиться таблицей маршрутов
2) 224.0.0.1 нужно прописать в мультикаст-группы
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 12:18
у меня прописано в раутах 10.0.0.0/8 и делал я четко по мануалу... соответственно все мультикаст прописал...
если вам не сложно сделайте скришноты как у вас прописаны рауты и группы
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 14:08
Не знаю, не знаю.
Судя по вот этому:
6000051 Default_Rule IGMP wan 10.219.225.105 224.0.0.1 ruleset_drop_packet drop
у вас явно проблема с настройкой IGMP Rule - Query:
либо группа 224.0.0.1 не прописана, либо 10.219.225.105 нет в списке source address.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
