Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Шлюз между подсетями.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 21:36
возможно ли использовать коммутатор 3312 как шлюз между подсетями. если нет то какое оборудование для этого можно использовать.
требуется простейшее маршрутизирование.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 22:45
Можно конечно. Вы можете несколько конкретизировать задачу?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 13:16
к примеру в 1 порт включена подсеть 192,168,0,0/24 а во второй порт 192,168,1,0/24
нужно что бы они друг друга видели как через обычный шлюз, без ната и прочего,
в 3312 стоит два айпи из подсети 192,168,0,0/24 и 192,168,1,0/24 и через эти айпи подсети друг друга видят.
как это реализовать и где об этом можно почитать
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 11:44
Вот пример организации маршрутизации http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 18:41
Нет ли ошибки в FAQе?
при этом маршрутизация между подсетями 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24 должна быть запрещена
Ограничение доступа между подсетями 192.168.1.0/24 и 192.168.3.0/24
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 20:05
Спасибо, поправим.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 14:53
У меня такая же проблема. Но по ФАКу не получается. В чем может быть косяк?
Моя задача следующая. Есть 3 коммутатора:
1. Неуправляемый к нему подключена подсеть 192.168.1.0/24
2. Неуправляемый - 192.168.2.0/24
3. DGS-3612
Настройки делаю как в ФАКе.
1. Создаю Vlan2 в ней только один порт, к которому подключен коммутатор 2.
2. Убираю из default порт занятый в Vlan2
3. Создаю ip интерфейс vlan2 192.168.2.1/24
4. ip default - 192.168.1.2/24
Пинги не проходят. Может чего-то не хватает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 18:36
2 wave40
config gvrp <порт занятый в Vlan2> pvid <VID Vlan2>
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 23:50
Версию прошивки укажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 06:39
config gvrp 8 pvid 2 - сделал.
Всеравно не помагает. :(
Версия прошивок:
Boot PROM Version Build 1.10-B06
Firmware Version Build 2.20-B35
Hardware Version 1A1G
Мои настройки:
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1-7,9-12
Static Ports : 1-7,9-12
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 1-7,9-12
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1-7,9-12
Forbidden Ports :
VID : 2 VLAN Name : vlan2
Member Ports : 8
Static Ports : 8
Current Untagged Ports: 8
Static Untagged Ports : 8
Forbidden Ports :
DGS-3612G:4#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 1 Disabled Enabled All Frames
2 1 Disabled Enabled All Frames
3 1 Disabled Enabled All Frames
4 1 Disabled Enabled All Frames
5 1 Disabled Enabled All Frames
6 1 Disabled Enabled All Frames
7 1 Disabled Enabled All Frames
8 2 Disabled Enabled All Frames
9 1 Disabled Enabled All Frames
10 1 Disabled Enabled All Frames
11 1 Disabled Enabled All Frames
12 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 12
DGS-3612G:4#show ipif
Command: show ipif
IP Interface : System
VLAN Name : default
Interface Admin state : Enabled
IPv4 Address : 192.168.88.2/24 (Manual) Primary
IP Interface : v2
VLAN Name : vlan2
IPv4 Address : 192.168.89.1/24 (Manual) Primary
Total Entries : 2
DGS-3612G:4#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
0.0.0.0/0 192.168.88.1 System 1 Default
192.168.88.0/24 0.0.0.0 System 1 Local
192.168.89.0/24 0.0.0.0 v2 1 Local
Total Entries : 3
192.168.88.1 это прокси сервер.
Где еще покапать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:10
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 07:08
попробовал. Коммутатор пингует устройства в обоих подсетях.
Устройства же пингуют только коммутатор.
Т.е. 192.168.88.42 устройство приходят пингует 192.168.88.2, а также 192.168.89.1. Но не пингует 192.168.89.31
Трассировка маршрута к 192.168.89.31 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.88.2
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 ^C
C:\Documents and Settings\oris>
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:23
А Вы шлюзом по умолчанию на клиентах соответствующие интерфейсы свитча прописали?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 06:32
Да.
Для тестирования используется с одной стороны точка доступа DWL-2100AP. С настройками:
ИП:192.168.89.31
маска:255.255.255.0
шлюз:192.168.89.1
С другой стороны комп:
Физический адрес: 00-1A-4D-35-2D-E5
IP-адрес: 192.168.88.42
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.88.2
DNS-сервер: 192.168.88.1
WINS-сервер: 192.168.88.30
ЗЫ: Также привожу таблицу арп, может поможет для решения проблемы.
DGS-3612G:5#show arp
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 20
Interface IP Address MAC Address Type
System 192.168.88.0 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
System 192.168.88.1 00-D0-B7-5D-94-03 Dynamic
System 192.168.88.2 00-19-5B-12-9D-00 Local
System 192.168.88.30 00-15-17-11-8B-95 Dynamic
System 192.168.88.42 00-1A-4D-35-2D-E5 Dynamic
System 192.168.88.255 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
v2 192.168.89.0 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
v2 192.168.89.1 00-19-5B-12-9D-01 Local
v2 192.168.89.31 00-1B-11-B6-35-0D Dynamic
v2 192.168.89.255 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
Total Entries: 10
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 17:31
Вобщем поставил в подсеть компьютер, все стало работать.
Вопрос. Почему я немогу увидеть точку доступа, с теми-же настройками?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
