Текущее время: Сб сен 05, 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Настройка DL-624S
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 16:29
Здраствуйте, у меня есть DL-624S
Подключил я его к свичу, и немогу зайти в админку http://192.168.0.1/
Настройки компа :
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : ROMAN
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
LAN - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Gigabit Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-18-F3-5E-38-E6
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.141
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.10.142
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.10.142
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x20002 ...00 18 f3 5e 38 e6 ...... Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit
Ethernet Controller - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.142 192.168.10.141 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.141 192.168.10.141 20
192.168.10.141 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.10.255 255.255.255.255 192.168.10.141 192.168.10.141 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.10.141 192.168.10.141 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.10.141 192.168.10.141 1
Основной шлюз: 192.168.10.142
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Я понимаю что у меня IP 192.168.10.141 а IP роутера 192.168.0.1, тоесть в другой подсети, а как IP роутеру поменять ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 17:14
А компу ИП поменять не можешь?.. :? А потом через админку на нужный рутеру и обратно на свой ИП.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:22
Поменял компу IP на 192.168.0.11
И всеровно немогу зайти на роутер http://192.168.0.1/
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.11
Но если подключить комп напрямую к роутеру то все работает, но мне так ненадо.
В чем причина ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:12
В чем причина ?
Я не понял - тебе с этого компа нужно по WiFi подключиться к девайсу?
Допиши Основной шлюз: 192.168.0.1
А, вообще, поясни структуру своей сети, чтобы можно было что-то адекватное посоветовать!
"Каждому соединению - по соединителю!"
DSL-500T; DI-624S; DES-1016D
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:04
Есть небольшая локальная сеть, и в ней к одному свичу я подсоединил DL-624S
Так же к етому свичу подсоединен мой комп
Вот такая вот структура.
Дописал основной шлюз 192.168.0.1 и так же невходит.
Тоесть мой комп 192.168.0.11 а роутер 192.168.0.1 и невходит !
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 00:30
Давай по порядку.
Девайс у тебя подключен к свичу по WAN или по LAN?
Дело в том, что эти два порта находятся в разном адресном пространстве.
Для того, чтобы администрировать со стороны WAN, необходимо сначала настроить "точку" соответствующим образом.
Адрес 192.168.0.1 по умолчанию присвоен LAN-порту, и заходить для настройки естественно нужно с этой стороны, т.е. подключаться со стороны LAN.
А для того, чтобы компьютеры, подключаемые к твоей "точке" по LAN и по WLAN (WiFi) могли "видеть" внешнюю сеть, тебе нужно настроить соответствующим образом WAN, т.е. этому порту должен быть присвоен свой собственный IP из диапазона адресов внешней сети. Этот адрес может быть взят у админа сети и назначен вручную, или получен динамически. Фактически, это новый клиент сети, LAN которого - это сеть второго ранга по отношению к сети, в которой находится твой свич.
Надеюсь, я правильно понял твою ситуацию и не гоню пургу. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 01:28
Давай по порядку.
по WAN, потому что мне нужен совместный доступ к Интернету, а если выбрать LAN то соотв. небудет доступен раздел WAN, поетому я подключил девайс к WAN, правильно я зделал ?
Хотя мне в голову приходила мысль подключить и в WAN и LAN одновременно от свича (у меня интернет и lan один и тот же кабель), но ето наверно бред ?
слушаю внимательно :D
тоесть WAN ?
поподробней пожалуйста
Меня устроит вариант - назначить вручную
Судя по ответам то что надо, след. твой пост будет решающим :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 03:05
1. Подключай комп на любой LAN девайса.
2. Заходи через браузер по адресу 192.168.0.1 в WEB-интерфейс девайса. Если не увидишь, в TCP/IP поставь IP адрес получить автоматически. Хотя с теми настройками, которые были в последний раз, должен войти.
3. Заходи в HOME - WAN, выбирай соответствующее твоему случаю подключение (в зависимости от твоего провайдера).
Описываю тебе на своём примере. У меня ADSL-доступ и адрес для WAN я получаю от своего же роутера, стоящего выше - фактически присваиваю сам статический IP, отключив предварительно DHCP на модеме (он у меня тоже с роутером).
В твоём случае это что-то из диапазона 192.168.10.1** (вообще, должен дать админ)
Маска подсети 255.255.255.0
ISP Gateway 192.168.10.142
В зависимости от типа твоего подключения к провайдеру может понадобиться прописать пароли (если PPPoE или PPPTP)
4. Для возможности в дальнейшем администрить по WAN, заходишь в TOOLS - ADMIN и под Remote Management ставишь Enabled. Если хочешь ограничить возможность администрить только с конкретного адреса (например своего компа), пишешь в окошке 192.168.10.141
5. В HOME - TIME выбери свой часовой пояс и способ синхронизации (лучше автоматически по 1-му варианту)
Естественно, выходя из всех окошек жмёшь Apply.
Чтобы убедиться, что все настройки прописались, лучше железку перегрузить или по питанию или в TOOLS - SYSTEM самая нижняя кнопка - Reboot.
6. Потом нужно будет настроить точку доступа WiFi в HOME - WIRELESS.
7. Потом, если понадобится - HOME - DHCP.
8. Потом другие дополнительные опции, расширяющие возможности девайса.
Но, это уже в следующей серии. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 12:00
Доброе утро :D
Итак Мой IP - 192.168.10.141
Роутера IP - 192.168.10.140
Никак немогу выполнить 3 пункт
Соединение по логину и паролю вот так выглядит в XP :
На картинке видно IP сервера - 194.44.70.246
Вот что роутер на него отвечает :
В идеале все должно вот так работать :
Но судя по вкладке Status WAN - нету соединения с инетом
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 15:12
На Home->WAN потавьте Connection mode в положение Always-on и приведите логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 19:40
Установил Always-on :
Вот лог :
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 00:37
Привет! :) Как дела?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 12:50
Досих пор немогу подсоединится к инету, выше описал проблему поподробней
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 22:59
Извини, сегодня был очень суматошный день, сил нет. Постараюсь завтра помочь тебе. Настроил Аську, правда ещё не разбирался с ней.
Мне нравится манера техподдержки - вопрос зададут, им ответишь - а в ответ тишина! Честно говоря, сам лог мне ничего не говорит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 05:34
Я понимаю, выходние все же :D
Кстате если есть возможность можеш мне написать в асю 411007 ?
Скачать и зарегистрировать асю можна от сюда - download.qip.ru/qip8040.exe
