Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:34
 Заголовок сообщения: Вопросы по DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 13:20
Доброе время суток.
Возникло пару вопросов по работе DI-804HV.
Имеются центральный и удаленные офисы. В центре стоит Cisco, в удаленных DLink.
Все работает через IPSec.
1. Можно ли на Dlink-ах организовать подобие ACL для тунельного трафика.
Т.Е. примерно следующее:
DLINK ( LAN 192.168.10.0/28 ) <----> CISCO ( LAN1-172.16.10.0/24, LAN2-192.168.X.X/24 )
permit ip LAN LAN1
permit ip host 192.168.10.Y host 192.168.X1.X2
Попытка сделать два туннеля (отдельно для первого и второго правила) ничего
хорошего не дало. (работает только первый туннель) В SysLog-ах DLinka даже нет
попыток организовать второй. (Preshare Key и Remote Gateway для обоих туннелей
одинаковы).
2. Второй вопрос по режиму SPI.
Если SPI enable, то при попытке доступа к внешним ресурсам (SMTP,POP3,Citrix,PPTP
другое не пробовал) DLlink блокирует входящие пакеты. В syslog пишется примерно
следующее:
Blocked access attempt from X.X.X.X:23 to TCP port 57271
Blocked access attempt from X.X.X.X:25 to TCP port 57273
Blocked access attempt from X.X.X.X:110 to TCP port 57274
Blocked access attempt from X.X.X.X:1494 to TCP port 57275
Blocked access attempt from X.X.X.X:1723 to TCP port 57279
Если SPI disable, то все работает.
Если можно объясните данную ситуация.
PS Версия FW была (1.38 и 1.40)
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 12:20
NSerg писал(а):
Доброе время суток.
permit ip LAN LAN1
одинаковы).
Второй туннель делать не надо, список доступных хостов (удаленных) можно задать в файрволе, для локальных - в IPSec filter
2. Второй вопрос по режиму SPI.Если SPI enable, то при попытке доступа к внешним ресурсам (SMTP,POP3,Citrix,PPTP другое не пробовал) DLlink блокирует входящие пакеты. В syslog пишется примерно следующее:
Если SPI disable, то все работает. Если можно объясните данную ситуация. PS Версия FW была (1.38 и 1.40)
А после замены прошивок делался сброс в установки по умолчанию ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 13:52
Простите не понял, что значит список доступных хостов (удаленных) можно задать в файрволе, и где в DLink IPSec filter.
После сброса все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 14:19
1. В файрволе можно задать правила, которые будут ограничивать список доступных хостов в удаленной сети
2. в Advanced - > Filter - > IPSec Filter. В нем можно ограничить локальные машины
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 05:26
Хорошо спросим по другому. Можно ли у делинка организовать тунель или тунели (IPSec), которое сводилось к объединению трафика. Чтобы пользователь в локалке со строноны делинка имел доступ к различным удаленным локальным сетям, находящихся за одним и тем же удаленным роутером.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2004 09:09
Можно, разница в настройках тунелей только в указании Remote Subnet ну и соответсвенно на удаленном роутере необходимо все правильно разрешить. У меня на центральном роутере более 20 подсетей (правда не Cisco), в филиалах используются 804 и 824 роутеры. Прописывал в филиальном D-link-e до 5 туннелей чтобы увидеть 5 подсетей за центральным роутером, уверен, что можно было бы и больше, но задача не стояла.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 06:29
Ну и странный этот зверь. Все собственно так и делалось.
Только после повторной прошивки и сброса установок по умолчанию все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 198
