Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Зависание -> Di-604 :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 20:59
Проблема с DI-604:
через некоторое время от 1 - 5 часов перестает пинговаться, что интересно то Чип который отвечает за Switch (DL1005E) работает!
А тот который отвечает за Router WAN -> LAN (DL7300A) зависает :(
Начинает работать (на недолгое время) после перезапуска по питанию (вытаскивание блока питания из розетки - некоторое ожидание - потом обратно в розетку)
1. Прошивку перешил на новую - не помогло!
2. Думал перегрев - использовал принудительное охлажление - не помогло :(
3. Предполагаю что может быть проблема в питании - возле Чипа DL7300A расположены два регулятора напряжения L1085DG карту напряжений на выводах снял относительно корпуса - но не знаю какие там они были когда роутер работал исправно :(
Гарантия кончилась точно неделю назад! :( (закрадываются подозрения о скрытом коде в прошивке - Time Bomb )
4. Может ли эта проблема вызвана какой либо атакой из сети? (роутер (WAN port) подключен к городской локальной сети)
мне кажется 3 проблема самая вероятная (хотя и 4 нельзя отбрасывать)
До этого момента дэвайс проработал 10 месяцев без выключения, без нареканий на его работу. Последние 2 месяца без изменений в настройках!
Заранее благодарен за действенные советы ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 11:57
У меня таже трабла.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 12:00
+1, создал такуюже тему, твою просто не увидел
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 15:15
Может быть всё что угодно - от некачественного питания до перегрева. (Или одно вызывает другое). Если есть возможность - подключите роутер к другой локальной сети и посмотрите на его поведение там.
Ну или привозите в сервис - диагностика в любом случае будет бесплатна.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 09:31
Alexandr Zaitsev писал(а):
м.
Хорошо предположим мне попался некачественный продукт :(
Вы сказали о сервисе - подскажите адрес в Харькове где можно сделать такую диагностику - и скока это займет времени ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
