Текущее время: Чт авг 20, 2026 01:16
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 01:28
С wi-fi оборудованием познакомился недавно, так что не пинайте. Есть сеть из трех компов(проводная) и отдельный комп с инетом на растоянии около 80 метров(комп работает постоянно). Задача присоединить этот комп к существующей сети для игр, обмена файлами и раздачи инета. Насколько я понимаю мне нужны две Wi-Fi точки доступа с режимами клиента, например D-Link 2100AP, одна из которых будет подключена к компу, а другая в сети к свитчу. Или же можно заменить ТД(та которая со стороны компа с инетом) на PCI адаптер, например D-Link DWA-520?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 01:40
Между компом и сетью монолитный свинцовый блок толщиной 80 м или прямая видимость?
Адаптеры лучше не использовать. Идеально 2х2100 + направленные антенны.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 01:54
Прямая видимость, без единой помехи. Почему лучше не использовать адаптеры?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 07:49
исчо для раздачи кроме хаба нужен роутер
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 10:01
Точки работают лучше, и независимо от компов. Адаптеры хуже, и напрямую зависят от компов + на адаптеры нельзя объединить в мост.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 13:26
к машине с И-нетом роутер типа 624 c ant24-1201. На другую сторону (сеть) точку типа 2100 (в режиме клиента) c ant24-1201. Кабель между антенной и точкой(роутер) использовать покороче чтобы сигнал не гасить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 16:23
Из личных предубеждений не хочу совмещенный ADSL-роутер с Wi-Fi. Либо ADSL-роутер dsl-2500u + dwl-2100AP на одном конце, и dwl-2100AP на другом, либо dsl-2500u + dwa-520 на одном, и dwl-2100ap на другом. Комп к которому будет подключен ADSL будет работать ПОСТОЯННО (24/7), поэтому стоит вопрос 2100AP или DWA-520?
