Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 10:11
Проблема! Делаю подключение по IPoA (т.к. у меня из учетных данных IP адрес, маска, адрес шлюза , днс и ни каких паролей, имен), указываю IP, Mask, Gate, Dns провайдера. Индикаторы DSL, Internet горят. Вроде бы все нормально но интернета нет, причем IP пингуется а ни шлюз ни днс нет. Причем в сетевом окружении создается шлюз интернета, т.е. похоже сабж определяет внешний шлюз (внешний IP адрес шлюза) как внутренний.
Раньше стоял G604T проблем не было, но там в протоколах был отдельно выделен тип Static, где указывались IP адрес, маска, шлюз, днс и ставился режим Bridged. Помогите разобраться что делаю не так.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 20:39
Настраивай через MAC Encapsulation Routing (MER) и будет тебе счастье! :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 11:57
Подскажите что за ошибки при отдаче
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 14:20
Возможно ли подключить каким-то образом сабдж?
Голден телеком заводит в квартиру обычную витую пару, дает настройки для подключения VPN... думал подключить через WAN, но похоже это работает только для АДСЛ?
Может есть какой-нибудь альтернативный способ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 18:13
[quote="higoraleks"]Ну что никто не знает?[/quote]
1) ftp серверу не обязательно работать на 2525 порте, так как все-равно модем перенаправляет, даже если он закрыт провайдером.
если у вас сервер работал бы на 21 порте, то настройка выглядела бы так:
start ext port: 2525
end ext port: 2525
start int port:21
end int port:21
ip 192.168.1.2
2) уверены, что действуя из внешней сети вы заходите на порт 2525 модема, а не на 21? вход на один и тот же порт модема из внутренней сети дает другой результат чем вход из вне. у себя настраивал http таким же образом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 20:13
Модем 2640
Может кто подсказать по логам что это было
Feb 20 04:38:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=172.18.140.84 DST=172.19.241.55 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=43479 DF PROTO=TCP SPT=4334 DPT=2968 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 20 04:38:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=172.18.140.84 DST=172.19.241.55 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=44206 DF PROTO=TCP SPT=4334 DPT=2968 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=51201
Эти данные выделены красным, следующие оранжевым.
Feb 21 01:35:21 daemon crit pppd[447]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Feb 21 01:35:21 daemon crit pppd[447]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Feb 21 01:35:27 daemon crit pppd[447]: PPP server detected.
Feb 21 01:35:27 daemon crit pppd[447]: PPP session established.
Feb 21 01:35:27 daemon crit pppd[447]: PPP LCP UP.
Feb 21 01:35:28 daemon crit pppd[447]: Received valid IP address from server. Connection UP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:59
@ndrey писал(а):
Модем 2640
Может кто подсказать по логам что это было.
Intrusion значить вторжение. У меня в логах такого в часом по 10 штук если не более.
Я так понимаю ломануть пытаются извне
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:18
и при этом долбятся на 2968 порт который ничему не присвоен по умолчанию? навряд ли, если айпи динамический обычно торрент клиенты пытаются пробиться _после кого-то_
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:42
А что (кто) тогда?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:53
end ext port: 2525
start int port:21
end int port:21
ip 192.168.1.2
Уверен. Попробывал по разному. Сделал ради опыта внешние 2525 на 21 внутренний. И попытался законнектиться из вне на 2525. Ничего не получается.
Самое интересное, что мои попытки подключиться не отражаются в логах. Ведь должны?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 00:01
успешные в логи не пишутся, значит для порта есть правило и соединение должно быть перенаправлено согласно ему. пишутся только "тыки" по которым нет правил.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 10:10
misha1981
Похоже на относительно низкочастотные помехи на линии (судя по SNR - Upstream) - наводки на тел кабель
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С 2640U
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:36
SandroMan писал(а):
Добрый вечер. Вчера купил модем 2640U, подключил RJ-45 к модему, к компу, выставил чтобы айпи давался автоматически, в свою очередь на модеме включил питание, горела красная лампочка, он прогрузился, затем засветилась зеленая лампочка включения, зеленая лампочка вай-фая, и лампочка подсоединения к компьютеру. Услугу еще не дали, я решил настроит пока модем. НО!
DHCP не выдал айпи моему комьютеру и при попытке ввода 192.168.1.1 в строке IE страница доступа не отобразилась.
в ipconfig выдает по типу
IP 168.252.95.243
маска 255.255.0.0
шлюз 168.252.95.243
проверял на трех компьютерах, ситуация идентичная, не могу попасть в модем, чтобы его настроить.
пробывал ручками прописывать
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
пингую 192.168.1.1 - шлюз, а он 100 процентов потерь и не пингуется вообще.
Что делать, подскажите, пожалуйста, менять модем?
У меня таже проблема:
Купил модем, подключил, но в настройки зайти не могу.
На автомате вообще нет сетевого подключения, а если прописать вручную, то сеть есть но дальше никуда.
Кнопку сброса нажимал, но это приводит только к перезапуску сетевого подключения.
Что делать, помогите
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 21:17
всем привет немоглибы вы помоч настроить этот модем? с бука вижу точку доступа а подключится к ней не могу!!! что делать???
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 23:19
Имеются пробемы с созданием сервера FTP.Север вроде как насроен и запушен.В роутере вбиты правила.А все равно не работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
