Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Настройка DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 15:34
Уважаемые гуру!
Не подскажете, как настроить дивайс DVG-6004S для сипнет?
Схема следующая телефон-офисная атс-DVG6004-sipnet
Соответственно дивайс куплен для звонков из офиса по межгороду, путем выбора линии из 6004.
Подскажите, возможно что устройство куплено не верно..
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:25
а собственно что не получается-то?
или просто общая схема работы в голове не уложилась?
можно 6004-й приспособить, вполне.
PS. к гуру себя не отношу, самым крупным
проектом была телефонизация офиса со 100
внутренними линиями.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:38
Просто опыта совсем мало.. соответственно, есть аккаунт в бетамаксе (ну тот же сипнет своего рода), но понять, где в 6004 нужно ввести его настойки никак не могу.. и еще - почему нет гудка на выходящих телефонных линиях из него?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:41
Насчет гудка - его там и быть не должно, у него FXO-порты.
А те, которые "гудят" - FXS.
Настройка - не получится просто ввести параметры, как если бы
использовался просто IP-телефон.
Стоит сначала осознать схему, которую хочется реализовать.
Кстати, инструкция к 6004-му прочитана?
Как 1 из вариантов - подключаем его к внутренним линиям офисной станции, при звонке на соответствующий короткий номер шлюз снимает трубу, просит набрать междугородний например номер , затем скармливает набранное бетамаксу. Для критиков - знаю, что one stage dialing удобнее, но как его реализовать на 6004 а не на 5004 (более удачное решение) сходу щас не скажу - башка после суток работы не очень варит. Хотя если станция при звонке отдаст b-номер, то вроде тоже мона.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:16
Добрый день!
DVG-6004S, HW ver: B1, firmware: 1.02.38.93 (версию 1.02.38.95 пробовал ставить, но встает криво, пишет в веб интерфейсе firmware error)
К DVG-6004S на FXO1 подключена городская линия, сам шлюз подключен к Asterisk. Нужно, чтобы при входящем звонке отображался Caller ID звонящего.
Включено FXO Caller ID Detection, Detection Level=0, FSK Caller ID Type=Bellcore (пробовал и другие: ETSI, NTT). Галки Anonymous Caller ID (CLIR) и CLIR At Transit In W/O Caller ID сняты.
При входящем звонке на FXO порт до Asterisk доходит номер его линии, с которым он регистрируется (т.е. у меня в настройках sip это 100).
Может кто подскажет что еще надо сделать, для того чтобы увидеть на дисплее телефона входящий номер на FXO CallerID, а не 100?
Скриншоты настроек можно посмотреть тут
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 14:29
UP , вопрос еще актуален, кто поможет, буду благодарен .
Я накосячил со ссылкой на вложение, вот нормальная ссылка со скриншотами
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 14:40
1. Нужно проверить, получает-ли шлюз CallerID. Это можно увидеть slmon'ом
2. Попробуйте "General Settings" -> "SIP" -> "SIP Caller ID Obtaining" поставить "From-Header Display Name"
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
