Текущее время: Чт окт 08, 2026 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 02:17
Dima G. писал(а):
А что у Вас выбрано в интерфейсах WAN и LAN в параметре Receive Multicast Traffic - Auto или On? И на каких интерфейсах - на обоих?
я включал ON на обоих, но помню и с Авто работало, но 100% с "ON"
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 02:22
Gravis_D-Link писал(а):
Я использую схему: IGMP Rules Configuration - No Address Translation //это на 115 странице в руководстве (естественно в новом, NetDefendOS_220_Firewall_User_Manual_v1.06.pdf)
Аналогично. Новый мануал и все строго по схеме. Уже из принципа хочу добиться работы IPTV на ПК, хотя и есть приставка. Да и техподдержке легче в будущем будет :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 02:26
Dima G. писал(а):
В настройках VLC у Вас какой адрес указан в разделе Stream Output-Access Output? Внутренний адрес ПК в сети за DFL?
Я про вот это:
,да(у меня по русски "Moдyли вывoдa"), компа, с какого интерфейса будут убегать пакетики
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 02:31
UPDATE
Dima G, а какие у Вас, правила "в закладках" IGMP Rules?
Пока никаких. Точнее, есть два, когда пробовал по мануалу делать, но в данный момент они в состоянии Disabled. Ведь техподдержка пока не расписал их, советуя отключить опцию Multicast traffic must have been requested using IGMP before it is forwarded.
у меня с этой галкой всё работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 02:35
И у меня так же. Ладно, подождем, что скажет саппорт на мои скриншоты.
p.s.Мне не везет, как сообщу на форуме подробно о проблеме (вспомнить хотя бы L2TP в Корбине), то сразу подтверждается баг. :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 02:39
UPDATE
Интересно, а ведь не должно по идее :wink:
А можно скриншот раздела Routing-IGMP-Advanced Multicast Settings. Заодно и IGMP Rules. Кстати, а в IGMP Interface Settings нету каких-либо правил (У меня там пусто)? Мерси :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 06:13
просидел ночь, порозанимался ещё раз этим игмп, поначалу почему-то не все каналы с первого раза "открывались"... стал искать причину, ну и из-за одной опечатки два часоа потерял :( ...есть подозрение, но оно ещё не подтверждено "двухкратным ребутом", что если указать гроуп.адрес не 224.0.0.0/4, а например 233.32.210.0/24, то как-то криво оно работает, может работать, а омжет нет, после парочки "перечитывания конфигов" часть каналов пашет, часть нет... а двухкратный ребут, потому что когда настройки просто сохраняешь, это не значит что после отключения питания всё будет работать...
ну ладно вот правила, со скриншотом туго, есть это:
DFL-210:/> show IGMPRule
   #  Name                       Type                   Action  SrcIf     SrcNet    MGroup                       MSource   Relay To
   1  IGMP_Report-Proxy_Corbina  Report (Report (cl...  Proxy   lan       Inter...  IGMP_Corbina/igmp_groupaddr  all-nets  wan_phys
   2  IGMP_Query-Proxy_Corbina   Query (Query (serv...  Proxy   wan_phys  all-nets  IGMP_Corbina/igmp_groupaddr  all-nets  lan
DFL-210:/> show IGMPRule 1
              Property  Value
                Index:  1
                 Type:  Report (Report (client->server))
               Action:  Proxy
      SourceInterface:  lan
        SourceNetwork:  InterfaceAddresses/lannet
 DestinationInterface:  core
       MulticastGroup:  IGMP_Corbina/igmp_groupaddr
      MulticastSource:  all-nets
      OutputInterface:  wan_phys
      TranslateMGroup:  No
     TranslateMSource:  No
               Filter:  Yes
           LogEnabled:  No
             Comments:  IGMP_Report-Proxy_Corbina
DFL-210:/> show IGMPRule 2
              Property  Value
                Index:  2
                 Type:  Query (Query (server->client)
               Action:  Proxy
      SourceInterface:  wan_phys
        SourceNetwork:  all-nets
      OutputInterface:  lan
      TranslateMGroup:  No
           LogEnabled:  No
             Comments:  <empty>
настройки во всех эдвансцед сеттингс дефолтные, в том числе и ТТЛ равный трём, хотя для теста ставил 1, поумолчанию всё на закладке эдвансцед ИГМП, и в самих правилах чекбоксы отмечены по умолчанию
на закладке MSAT стоит галка "запрос форвардинга игмп"(Multicast traffic must have been requested using IGMP before it is forwarded), без неё "пару раз" не работало, хотя последний тест показал, что она не нужна.
замечено, что при некоторых настройках надо подождать около 30 секунд после загрузки и канала начинают бегать
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 08:05
Набросаю примерную конфигурацию которая в вашем случае должна завестись.
Заводятся значение в address book и 224.0.0.0/4, затем идем в system -> Advanced Settings -> IP Settings, тут меняем следующее Multicast TTL Min: 1
Идем в Routing -> IGMP и создаем 2 правила
1. Type: Report (client->server)
Action: proxy
Output Interface: wan
Source Interface lan
Source Network lannet
Destination Interface core
Multicast Source all-nets (лучше ограничить IP или подсетью
вещающего устройства)
Multicast Group 224.0.0.0/4
галочка Let IGMP data not matching this rule be passed on to the next rule должна стоять.
2. Type: Query (server->client)
Action: proxy
Output Interface: lan
Source Interface wan
Source Network all-nets (лучше ограничить IP или подсетью
P.S. Если точно известен диапазон вещания multicast IP, то 224.0.0.0/4 можно ограничить им.
Если так не заработало можно добавить следующее
Иидем в service и создаем службу
Type: UDP
Source: 0-65535
Destination: 1234 (или ваш порт)
Затем в IPRules создаем 2 правила
Первое Multiplex SAT
service multicast_service
wan - all-nets (лучше ограничить IP или подсетью вещающего устройства) to core - 224.0.0.0/4
На вкладке Multiplex SAT
Интерфейс ставим lan
network оставляем пустой, нажмите add. создаем второе правило allow.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 23:52
Уважаемый Sergey Vasiliev. А Вы видели на первой странице топика скриншоты моих настроек? Там ведь все то же самое, что Вы здесь расписали :( Не работает! И судя по тому, что у Gravis_D-Link необходимы были танцы с бубном, а вот тут - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=272268#272268 тоже никак не выходит каменный цветок по мануалу, возникает подозрение, чт в прошивке что-то не так. Или я ошибаюсь? Вы тесты проводили на столе, запустив вещание на сервере, или протестировали в Корбине? Может, опять "несостыковка" как в случае с L2TP совсем недавно?
Прошу Вас, взгляните на первую страницу, там удобные скриншоты. Что может быть не так? Какие необходимо еще предоставить настройки? Или Вы пока выжидаете, чтоб здесь начались ежедневно появляться сообщения о невозможности настроить IPTV в Корбине прежде чем проведете более расширенный тест?
Вот еще данные по интерфейсу WAN, когда я перебирал по плейлисту все каналы:
IN : packets= 2796767 bytes=3794097675 errors= 6629 dropped= 0
OUT: packets= 1579 bytes= 233246 errors= 0 dropped= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 1299
In : Overruns : 3247
In : CRC Errors : 900
In : Frame Errors : 1668
In : FIFO Overruns : 3223
In : Packets Missed : 55223
Out: Sends Aborted : 0
Out: Carrier Errors : 0
Out: FIFO Underruns : 0
Out: SQE Errors : 0
Out: Late Collisions : 0
Трафик идет бешенный. Несколько гиг за несколько минут. Такое ощущение, что все каналы, которые я перебирал, были запрошены и валились на WAN порт. Также росли и другие цифры.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 11:34
Collisions : 0
Out: SQE Errors : 0
Заранее спасибо.
Вышлите мне свой конфиг.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 15:16
На какой адрес?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 06:28
Итак, благодаря совету Sergey Vasiliev по почте удалось локализовать мою проблему. А проблема заключалась в том, что для источника мультикаста необходимо прописать маршрут на WAN-интерфейс. Почему-то ни в мануале, ни в этой ветке не было сказано об этом. :( Честно говоря, я так и не понял, зачем маршрут на входящие UDP-соединения, но так уж решили в D-Link'е
Сейчас все работает как надо. Все мультикаст-подсети, все каналы и т.д. Диапазон адресов с all-nets был уменьшен до необходимых, с которых идет вещание.
2 саппорт: не закрывайте пока ветку, т.к. я сделаю pdf'ку, где пошагово напишу инструкцию для новичков и прикреплю к ветке, как и обещал :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 07:32
У меня источники прописаны.... И... ничего. Вобщем, подожду мануала, чтоб сравнить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:37
Как и обещал, выкладываю FAQ по настройке IPTV в сети Корбина Телеком. Техподдержка может положить файлик на ФТП или прикрепить к этому сообщению. Будут замечания и/или уточнения - welcome. Оригинальный вордовский файлик у меня есть.
Скачать PDF-файл
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 08:30
У меня так и не поднялось.
Кстати, зачем 224.0.0.1, это же мультикаст-группа всех хостов в подсети?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
