Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:26
 Заголовок сообщения: DI-604
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 18:39
Поменялся IP на другой плана 10.0.0.0 интерфейс роутера выдает ошибки при попытки поменять сервер
Последний раз редактировалось La3aH Пт фев 22, 2008 19:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: попробую поподробнее
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:32
Было все нормально, мне друг настраивал был ип 192.168.4.233 инет работал на двух компах... Поставили другой сегмент 10.2.192.55, а теперь что делать!? интерфейс не работает... Перепрошивать надо нет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 15:50
Обрисуте проблему полностью. Ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 21:33
HELP!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 21:35
Правильно поставленный вопрос - это половина ответа.
Будьте добры, объясните проблему так, чтобы она была понятна не только Вам.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 21:39
я незнаю как обьяснить еще, прийдется покупать выд. IP :(
 Заголовок сообщения: Re: попробую поподробнее
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 21:43
La3aH писал(а):
мне друг настраивал... инет работал на двух компах...
Значит снова зовите друга.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 21:45
он Н/а почти всегда! У меня просто не работает управляющее меню! Ввожу 192.168.0.1 как в инструкции... Нечего...
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 21:51
Ну наконец-то хоть что-то написали...
На компьютере надо выставить адрес 192.168.0.2
Тогда заработает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 22:00
Я перепробовал уже много и это не помогает! А что значит кнопка "РЕЗЕТ"
сзади роутера? :) Я ее нажимал...
смотрите какой шлюз (gateway) выдает роутер компам, он и есть адрес...
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 22:02
а как посмотреть? я в этом 0 :( Понимаете чтобы еще зайти в интернет мне надо выдергивать свой кабель инета из роутера и всталять в комп, а потом чтобы проверить что мне советуют ставлю все на места... :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 22:07
Кнопка как кнопка... Нажимается скрепкой и держится 15 сек.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 22:08
кликнуть по мониторчикам "Подключение по локальной сети" справа внизу, потом закладку "Поддержка".
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 22:25
вот вроде бы разобрался ип вывел http://169.254.89.194/ ввел и ничего, надо както подругому?
