Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:43
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:55
В офис инет приходит посредством выделенки. к провайдеру через эту выделенку через VPN производится продключение к инету. сейчас офис подключен посредством виндузовского расшаривания соединения.. но это не совсем хорошо. можно-ли используя DFL-700 подключить офисную локалку к инету ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 12:15
подробнее - какой тип VPN и настройки?
DFL-700 поддерживает IPSec, PPTP и PPPoE
 Заголовок сообщения: Если честно - то без понятия...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 12:22
Настойка на клиентском месте выглядит просто - через мастер соединения выбирается VPN соединение, вводится имя пользователя и парол.. появляется еще одно соединение. типа модема. соединился через полученное соединение - есть инет, отключился - нету. хотелось-бы что-бы это соединение висело постоянно...
 Заголовок сообщения: Re: Если честно - то без понятия...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 12:32
скорее всего, Вы говорите о PPTP. DFL-700 умеет это, на стороне провайдера должна быть авторизация pap или chap без шифрации mppe. Так что уточните у провайдера настройки и сели все соответсвует - DFL-700 Вам подойдет.
 Заголовок сообщения: pap
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 12:40
pap без шифрования.. как и куда жать ? Просто я ВПН отродясь не настраивал :) Точнее только на Cisco - а ДЛинк несколько от них отличается :)
 Заголовок сообщения: Re: pap
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 13:23
в свойствах этого удаленного подключения :
1. Поставьте явно PPTP -и попробуйте соединиться. Если не получится - тогда L2TP и снова
2. На закладке "Security" - выбрать пункт "Advanced(custom)" и нажать "Setting". там оставить галочки только напротив PAP и CHAP.
Попробовать подключиться. Если получится - то можно использовать DFL-700.
Если же соединение требует MS CHAP - то не получиться.
 Заголовок сообщения: Понятно
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 13:31
А куда вводит имя юзера и пароль ? :) Провайдер утверждает что у других юзеров даже на Юниксах работает :)
 Заголовок сообщения: Re: Понятно
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 13:42
в соотвествующие поля настройки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 16:28
Спасибо. Только проблема - в закладке Interface-System в меню WAN Type нету L2TP, а закладку Security я вообще нигде не нашел. Мы точно говорим про DFL-700 ? Может у меня прошивка старая ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 16:45
Вы просто указывайте, что пытаетесь настроить. По вашему посту можно было решить. что речь идет о настройке VPN на windows
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 19:48
Сорри.. Мысль у меня такая - если можно - то я хотел-бы этот VPN провайдерский воткнуть в WAN интерфейс DFL-700, LAN интерфейс воткнуть в коммутатор офиса и поднять на DFL NAT. Юзерам указать внешний ДНС, в качестве гейта указать адрес LAN интерфейса DFL - и получить счастие :) Оно возможно в том виде как я хочу ?
на выделенке ваш фаер вел себя исключительно хорошо :) Но пришлось переползать на VPN и я весь в печали :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 10:04
да, это возможно. уже выше я писал, что DFL-700 поддерживает PPTP. Просто уточните параметры у провайдера и внесите их в настройку на интерфесе WAN DFL-700
