Текущее время: Вт ноя 10, 2026 06:37
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 23:29
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с выбором маршрутизатора!
Ответы на тему Внимание! При выборе маршрутизатора пишу ниже.
1. Тип подключения: StaticIP,DynamicIP,PPTP/PPPOE/L2TP(c IPsec или без)
2. Если используется подключение PPTP
2.1 Какой тип авторизации используется (PAP,CHAP,MSCHAP,MSCHAP2)
2.2 Требуется ли шифрование MPPE
2.3 Нужны ли маршруты для использования локальной сетью
2.4 В качестве сервера используется доменное имя или IP
3. Для использования PPPoE
3.1 Используется ли Service Name
4. Какой IP адрес у шлюза
5. Используется ли привязка mac/ip
Ответы:
1. Динамический IP вида 10.34.9.*/255.255.255.0 (локалная сеть)
2. да используется, т.е. поверх wan (10.34.9.*) нужно установить ВПН-соединение без шифрования с 10.0.0.1 чтоыб получить доступ в инет.
2.1 используется незашифрование соединение и протоколы PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAP ver2.
2.2 если я понял правильно вопрос, то шифрование не используется и ответил выше
По пункту 2.1 и 2.2 зделаны скрины с настройками
http://img233.imageshack.us/img233/25/90336711sz6.png
http://img233.imageshack.us/img233/750/69880635sz1.png
http://img128.imageshack.us/img128/7898/94924143mh5.png
2.3 вопрос правдо не понял, наверно это имеется ввиду шлюз и т.д. ну вот скрин http://img233.imageshack.us/img233/428/coninfoly4.png
2.4 используется IP, а точнее 10.0.0.1
4. адрес шлюза 10.34.9.1
5. привязка по маку и IP не используется, айпи полу постоянный периодически меняется.
Итого: если витая пара, через нее получаем локальную сеть(10.34.9.*/255.255.255.0) через DHCP. Через локальную сеть с помощью VPN-соединения без шифрования подключаемся к интернету.
Еще пару вопросов и просьб:
Подскажите пожалуйста несколько моделей если это возможно, и на каких будет какая скорость?
Какая вообще максимальная скорость доступна при таком раскладе на длинковских роутерах?
Возможно ли как-то будет видеть содержимое сети 10.*.*.* ???
Доступ к настройкам можно будет получить только из внутрисети роутера (192.168.1.*) или из десяточки тоже (10.*.*.*) вводя мой IP из сети??? Или еще можно будет получить доступ еще и из интернета вводя мой IP ??? И если из внешних сетей можно получить доступ к роутеру, возможно ли как-то запретить отовсюду кроме 192.168.1.* ???
Если внутри роутер-сети будет стоять сервер я думаю можно будет настроить как чтобы с Интернет Айпи, перенаправляло на 192.168.1.* ??? это же роутер, я правильно понял ?
Заранее огромное спасибо за ответы, я надеюсь я всю информацию предоставил, жду с нетерпением :P
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 00:09
на правах апа
Ну посоветуйте роутер с максимальной производительностью
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 19:19
up, ну что никто помоч не может ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 16:37
Вам подойдут модели: DI-604, DI-604UP, DI-804HV, DIR-100, DIR-120.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 00:33
Спасибо Огромное!!!!!
Можно встречный вопрос???
На какой модели из выше сказаных можно достичь максимальную скорость ??? и какой хоть примерно она будет.???
Заранее Огромное Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 23:52
На последних трех.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 09:44
DI-524 хоть там и лишний WiFi но работает он получше нежели 604. а разница в цене всего 500р... А так 604ая сойдёт
