Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:14
 Заголовок сообщения: Проблема! Сеть построение на DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 19:38
Помогите пожалуйста решить задачу. У Провайдера закончились внутренние IP-шники и пришлось делать вот такое извращение которое я представил на рисунке. http://telman-abs.narod.ru/2.html Как ни странно данная схема работает НО возникают затыки с сети с 192.168.10.1-255.
Пропадает связь с моим роутером. Может из-за того что сеть 192.168.10.1-255 прописана вручную. Да и в общем и сеть 10.10.10.1-10.10.10.63 тоже валится иногда.
Можно ли на основе DFL-210 построить НОРМАЛЬНУЮ сеть для нашего поселка не обижая Провайдера хотя он на нас мягко сказать забил говоря что ему и 62 абонента хватит. Но реально их на много больше около 200. У прова авторизация по МАС. Можно ли пробросить его клиентов внутрь сети (62 абонента) через DFL-210 чтобы его абоненты как ходили на его сервер статистики так и ходили и дополнительные абоненты (100 абонентов) получали свои адреса от DFL-210 автоматом.
Прошу по-быстее ответить так как думаю покупать сей девайс или нет.
Люди панику поднимают из-за затыков.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 23:22
Мне кажется, для вас важнее в данной ситуации правильно сегментировать сеть, чтобы добиться стабильной работы. И гарантировать безопасность сегмена провайдера (10-я сеть).
По возможности, физически изолировать 10-ю подсеть от 192-й. Например, если используется для подключения домов витая пара, то по четырем парам пустить два разных сегмента (для 10 и 192 сетей). Если имеются хабы, то заменить их на коммутаторы.
Не вижу большого смысла использовать DFL-210, т.к. задач для него не вырисовывается. Разве что заменить ваш рутер? Но тянуть на DFL-210 100-140 пользователей рискованно. Многовато будет. Тогда лучше DFL-800.
P.S. В схеме на вашем рутере на WAN и LAN один и тот же адрес 192.168.10.1. Надо полагать, это ошибка? И WAN в 10-й подсети?
PP.SS. И трудно представить, как может не хватать адресов в сети класса A. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 08:24
Да это был бы лучший вариант но возможности нет так как на дома приходит волокно одноволоконное. Да и очень дорого делать вторую сеть и еще некоторый абоненты отказываются от Провайдера и идут ко мне в сеть и коммутировать будет проблематично.
Я хотел между роутером провайдера и первым ХАБОМ поставить DFL-210 и сеть 192.168.0.1-255 растворить а вместо своего роутера поставить ХАБ. В идеали хотел сделать единую сеть с 192.168.10.1-192.168.10.255 и проключенными через DFL-210 айпишниками провайдера причем чтобы абоненты провайдера не почувствовали разницу и продолжали регистрироваться у провайдера по своим МАС адресам.
Да прошу прощения допустил опечатки
WAN моего роутера 10.10.10.19
Прошу помощи и последнее сможет ли DFL-210 пропустить транзит 63 айпишника провайдера? И если нет то какой аппарат это может сделать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 21:55
Тех. поддержка вообще работает? Все вопросы остались вопросами!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:09
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 18:13
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 17:00
Задача несколько не тривиальная, в вашем случае будет довольно много маршрутизации, тут лучше использовать коммутаторы, к тому же, если просто поднимать маршрутизацию, то провайдер должен знать за каким IP какие подсети, а если на DFL цеплять все IP и МАС пользователей и NAT`ить, то даже у 800 в такой схеме может не хватить аппаратных ресурсов. В любом случае вам для более стабильной работы придется сегментировать сеть, у dfl несколько ограниченные возможности для этого по сравнению с коммутаторами.
