Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: Коммутатор 3312 загрузка 100%
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 09:00
Проблема такая
есть сеть на коммутаторах 3026 в корне сети стоит 3312 с прошивкой Build 3.50-B10
настроен как в примере http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
за ним стоят три мультикаст сервера.
Проблема в том что после запуска свитча все работает нормально, через некоторое время свитч показывает полную загрузку и перестает пинговаться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:30
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 08:51
Проблема осталась
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:10
У Вас управление в отдельном VLAN-е?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:22
Да интерфейс System у меня помещен в отдельный vlan
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:29
Он участвует в процессе маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:46
Как это посмотреть ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 16:30
Через ipif, которому принадлежит vlan управления, прогоняется какой-либо трафик? Если да - уберите.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 11:32
Нет на этом интерфейсе только управляющий трафик
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 11:50
Значит не в этом проблема... :-) А в случае отключения от коммутатора других устройств и т.п. - начинает пинговаться? Или если один раз ушел в такое состояние, то все?
ps: Вот у меня недавно dxs-3326 "выпал в ступор" через некоторое время после того, как был на 10 минут отключен от default gateway. Видать, какие-то буферы и/или таблицы переполнились... Вылечилось только перезагрузкой. Так что, по-моему, в вашем случае надо действовать методом тыка и искать, что из используемого функционала грузит свич...
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 13:22
Ага про default gw я и забыл, спасибо попробую прописать .
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 09:12
lineit писал(а):
В случае отключения серверов мультикаст трафика коммутотор приходит в норму через минуту
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 12:43
Очереди. Железо не справляется. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 15:21
Какие очереди?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 07:33
Default gw не помог, после перезагрузки коммутатор работает 12-18 часов потом загрузка процессора 100%. Если успеть отключить от него мультикаст сервера сразу то коммутатор приходит в норму, если оставить в этом состоянии на пару часов то коммутатор приходит в норму только после перезагрузки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
