Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: des3526 непонятки с stp на 5-й прошивке
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:36
В процессе починки одного кольца обнаружил такую вот непонятную штуку
25-й, 26-й порт транковые
25-й смотрит в сторону узла (циска) 100Mb линк
26-й в сторону следующего коммутатора в кольце 1G линк
Command: show ports 25-26
Port  State/     Settings              Connection             Address  Trap
      MDIX       Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning State
25    Enabled    Auto/Enabled          100M/Full/None         Enabled  Disabled
      Auto
26    Enabled    1000M/Full/Enabled    1000M/Full/802.3x      Enabled  Disabled
      Auto
Command: show stp ports 25-26
MSTP Port Information
Port Index        : 25    ,  Hello Time: 2 /2 ,  Port STP enabled
Restricted role   : False ,  Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/20000    ,  Edge Port : False/No ,  P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : disabled ,      BPDU Type : RSTP
Msti   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status       Role
0      8000/000DBD870100   20000              128   Forwarding   Root
Port Index        : 26    ,  Hello Time: 2 /2 ,  Port STP enabled
0      8000/00179ABB764B   20000              128   Forwarding   Designated
почему стоимость одинаковая для линков на разной скорости?
Firmware: Build 5.01-B15
#STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:15:E9:85:BC:7D revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 21:17
А если порт 26 переключить в Auto тоже самое?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 11:16
в авто режиме ситуация аналогичная
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 15:49
Вообще-то так и должно быть. Вы можете поменять приоритет руками если Вам это необходимо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 16:24
раньше стоимость 100M линка была 200000
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 17:29
В какой версии прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 17:42
вплоть до 5.01-B09 было так
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:04
Мы занимаемся данной проблемой, как только будут новости я Вам сразу напишу на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 01:38
Руслан и мне пожалуйста тоже напишите.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:54
Выслал, жду ответа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 13:06
спасибо, проблема более не наблюдается
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 31
