Текущее время: Вт окт 13, 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 11:54
Lobster писал(а):
Какие изменения в последней прошивке для DSL-524T? Появилось ли что-то кроме двух настроек, описанных в Release notes? Может были исправлены какие-то баги или оптимизирована работа с определенными провайдерами?
Ага меня тоже интересует 524Т. Так как что-то подозрительно начал себя вести.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:12
это как? левый трафик гоняет?)
добавлено
Keep Alive
обновлен DSP (DSL Datapump v7.0)
весьма приличная прошивка , хорошо работает, ничего подозрительного не замечала
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 15:20
До v7.03. 7.00 и 7.03- разные версии.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 18:25
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU-A.20071225
если настолько принципиально) в предыдщей прошивке была v6 (саб версию точно не помню)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 12:35
Пользуюсь уже более чем полгода 524Т с родной прошивкой (v2). Взял у соседа попробовать 500 с v3 и был приятно удивлен параметрами линии. Если у меня сигнал/шум на закачку был 14-22 а на отдачу 14-17 то на 500 с v3 22-24 и 22-24 соответственно. Мелочь, но приятно. Никто не знает, если я перепрошю свой 524Т на последнюю прошиву у меня такого счастья не будет? Или прошивка не влияет на параметры линии? Тогда какой модем DLINKa нужно купить, чтоб улучшить параметре линии (с кабелей я уже вытянул все что можно)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 16:17
Будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 22:13
Инструкция по перепрошивке где?
Хотя бы config.DLinkRU-A_DSL-524T.img засовывать в Firmware Upgrade или в Load Settings From Local Hard Drive?
Надо отключать модем от линии? Надо выдирать из встроенного хаба остальные устройства? Надо перед прошивкой сбрасывать настройки на дефолтные?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 05:16
Сбрасывать настройки на дефолтные, перед прошивкой, всегда нужно было.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 19:03
westman писал(а):
А чем прошивать DSL-504T?: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 071221.zip
Пробовал через веб-интерфейс - заругалось на неверный формат файла (битый файл?). Кому-нибудь удалось прошить DSL-504T?
Подскажите, каким FW прошить 504Т на Annex M ? Сейчас залита версия V2.01B01T01.RU.20060522. Пробовал залить V3.02B01T01.RU.20071221 - не удалось, через web-интерфейс загрузка singleimage_kernel_fs доходит до 38% и все виснет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 20:05
Перепрошил DSL-500T версией V3.02B01T01.RU.20070402. Сделал всё по инструкции со сбросом настроек, промежуточной прошивкой утилитой, отключением всего и вся постороннего, очисткой кэша IE и т.д...
Сбрасывает соединение во время простоя, через раз виснет. Трафик куда-то девается, хотя лампочки не моргают зря... С версией V1.xxx такого не было.
Стоит прошить V3.02B01T01.RU.20071212 или она ещё хуже?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 23:31
Прошил упомянутую, пока работает...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 15:35
Прошил V3.02B01T01.RU.20071212.
Конфа:
DSL-500T статика,
Лог за 2 дня полета 24 часа в сутки:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> The firmware build date/time:20071212154455
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 08:35
Приветы! Приобрел dlink-524t и тут же перепрошив в V3.02B01T01.RU-A.20071225.
Работает на ура) За 2е суток пока ни одного зависания или сбоя
Провайдер раздает доступ в локальные ресурсы без впн, для "большого=" же интернета необходимо поднять ВПН
Пытался поднять ВПН на самом модеме - ничего не вышло..
Вернее модем впн поднимает, доступ во внутренние ресурсы остается, но на любой внешний ресурс не заходит
В логах пишется:
Mar 17 18:35:18> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Mar 17 18:35:18> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/8
Mar 17 18:35:22> MPPE 128-bit stateful compression enabled
Mar 17 18:35:22> ppp10
Mar 17 18:35:22> WAN IP address 85.114.172.122
Mar 17 18:35:22> WAN gateway 81.28.174.1
Mar 17 18:35:53> Protocol-Reject for unsupported protocol 0x268
Mar 17 18:35:54> Protocol-Reject for unsupported protocol 0x53
Mar 17 18:35:55> Protocol-Reject for unsupported protocol 0x7838
Mar 17 18:35:57> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xba3d
Mar 17 18:35:57> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xbf
на форуме провайдера написано
2.4.10 вопрос: Какие параметры необходимо использовать для настройки VPN соединения?
11.02.2008 ответ: Для Windows - по умолчанию. Остальные:
Код
type (тип vpn): Windows VPN (pptp tunnel)
authentication (проверка подлинности): refuse MS CHAP v2
compression (сжатие): non (не использовать)
encryption (шифрование): require 128 bit MPPE encryption / enable stateful MPPE
В веб интерфейсе не нашел как это выставить.. Слил с модема конфиг, переделал в xml, но что про прописывать в сексию pptp не понял.. Эксперементировать боюсь, хотя набор утилит для восстановления модема уже приготовил %)
вроде как нужно отключить mppc
добавление <mppc>nomppc</mppc> ни каких изменений в поведении не произвело..
Помогите плз
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 21:51
Если я не то делаю или это не возможно на 524т, то скажите.. очень хочется поднять впн на самом модеме.. судя по отзывам акорп 422 отлично справляется с этой задачей
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 18:53
xerf писал(а):
Прошил упомянутую(V3.02B01T01.RU.20071212), пока работает...
Работает, но периодически слетает настройка "Virtual server"... Тут же обнаруживается, что невозможно настроить ни файрволл, ни тип модуляции. Лечится резетом, после этого можно настроить.
Может кто подскажет стабильно работающую версию?
