Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:36
 Заголовок сообщения: 2640
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 22:36
Есть модем и ноут все работает
Возможно ли соединить через вай фай через 2640 если 1 компьютер ???
Никак ни могу настроить
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 22:55
Возможность подключения 1 ПК и 2640 используя WiFi есть. Я вроде настроил все верно. В данный момент готовлю материал по настройкам. Так что увидите как все это настраивается уже совсем скоро.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 22:57
жду жду а то уже за за задлбался
я так онимаю и модем не нужен будет
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 23:28
Итак как же установить беспроводную свзяь на WiFi с помощью модема Dlink 2640.
В качестве примера я буду использовать cетевую карту Dlink DWL G510.Все будет проделано на операционной системе Windows Vista.
В самом начале нужно убедится что ваша сетевая карта подготовлена.
Открыв в панели управления "Центр управления сетями и общим доступом" вы можете наблюдать то,что подключения отсутствуют,но ниже есть возможность подключится к беспроводной сети.
Нажав на "Подключится к сети" у вас открывается окно подключения к беспроводной сети.
При нажатии кнопки подключится, вам будет выдано окно с предупреждением,что сеть является незащишенной.
Но выбрав пункт "Все равно подключить",успешно выполняете подключение. Вот мы выполнили подключение к нашему Dlink 2640.
Для того чтобы нам попасть в настройки Dlink 2640 необходимо открыть браузер и вбив в адресной строке адрес 192.168.1.1 вы получаете приглашение на вход.
Для входа используются следующие настройки
Логин аdmin
Пароль аdmin
Слева находится вкладка Wireless.
Что касается дальнейшей настроки роутера,то каждый настраивает под свои требования.
SSID имя вашего соединения по WiFi.
Country Russian Federation
там же есть настройка безопасности вашей сети WiFi Security.
Будьте внимательны при настройке безопасности т.к. при неверной настроке связь с роутером может пропасть. Не забывайте что все настроки производятся без каких либо проводов. Так что при вводе пароля смотрите вниматльно какой тип шифрования вы выбираете.
В данном случае я рекомендовал бы WPA2-PSK.
Пароль на подключение выставляется в графе WPA Pre-Shared Key
Пароль лучше иметь от 8 символов. Так же обратите внимание на пункт WPA Encryption. Рекомендуется для первого использования записать все эти параметры на бумажку,иначе в случае неверного подлкючения, вы можете запутатся в параметрах...
Думаю вам может пригодится небольшая информацию по Wireless.
В следующем окне Wireless – Security имеется возможность выбрать метод аутентификации, а также включить или выключить WEP-шифрование. В зависимости от выбранного метода аутентификации появятся дополнительные параметры.
Доступна настройка следующих протоколов аутентификации и шифрования:
• Open (Открытая)— Любой пользователь может получить доступ к сети. По умолчанию,WEP-шифрование выключено.
• Shared—Опция WEP-шифрование включена, при этом необходимо выбрать длину ключа шифрования 64-бит или 128-бит. Нажмите на Set Encryption Keys, чтобы вручную установить ключи сетевого шифрования. До 4 различных ключей может быть настроено, и Вы можете в любое время вернуться назад и настроить использование одного из них.
• 802.1X— требует взаимной аутентификации между клиентской станцией и маршрутизатором с помощью сервера аутентификации RADIUS. Для настройки данного вида аутентификации необходимо ввести информацию о сервере RADIUS (его IP-адрес, порт и ключ шифрования). Также включено WEP-шифрование, и необходимо выбрать длину ключа шифрования.
• WPA—(Wi-Fi Protected Access) — Данный вид аутентификации обычно применяется на оборудовании предприятий. При этом используется сервер RADIUS и шифрование на базе протокола TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) (вместо WEP-шифрования. Оно в данном случае выключено). TKIP использует 128-битные динамические ключи (для пользователя, для сессии и для пакета).
• WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access – Pre-Shared Key)— WPA для дома и небольших предприятий, также использует надежное TKIP – шифрование, структуру пакетной смены ключей шифрования и управление ключами с помощью протокола WPA. Основное различие – пароль вводится вручную. Также необходимо ввести временной интервал смены ключей.
• WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)— Шифрование WPA последнего поколения, для которого используется вместо протокола TKIP улучшенный стандарт шифрования AES (Advanced Encryption Standard). Интервал повторной аутентификации – время, за которое должен быть получен другой динамический ключ.
• WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 – Pre-Shared Key)— протокол для дома и небольших офисов, он использует AES- шифрование и требует ввода пароля и времени интервала повторной аутентификации.
• Mixed WPA2 / WPA—во время перехода на предприятии на новую версию WPA этот метод смешанной аутентификации будет очень. Для WPA необходимо ввести информацию о RADIUS-сервере, а также временной интервал смены ключей группы. Применяется как шифрование на базе протокола TKIP, так и AES-шифрование.
• Mixed WPA2 / WPA-PSK—этот метод аутентификации будет полезен при обновлении домашнего или SOHO оборудования, необходимо ввести пароль (pre-shared key) и временной интервал смены ключей группы. Также применяется оба вида шифрования (TKIP и AES).
В случае если вы ошиблись где-то,то сравнить параметры можно открыв "Центр Сетей и общего доступа",где слева находится пункт "Управление беспроводными сетями".
Выбрав ваше соединение вы сможете посмотреть "Свойства".
Вот собственно и всё...
Последний раз редактировалось misha1981 Чт фев 21, 2008 01:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 01:37
а если ни виста а ХР
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 01:45
точно также,
Панель Управления - Сетевые подключения - Карта беспроводного адаптера - кнопочка "Беспроводные сети"
(простите, картинки делать не могу, т.к. у меня другая утилита настройки wifi, если у вас к карте идет утилита настройки - рекомендуется на корню убивать конфигуратор WindowsXP и пользоваться той утилитой что идет в комплекте с драйверами карты)
Для поддержки WPA/WPA2 нужно поставить патч
Обновление для Windows XP (KB893357)
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 59234f4483
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 01:55
а если у меня
-Сетевые платы
-Broadcom 802.11b/g WLAN
-Realtek RT 8139 Famili PCI Fast Enternet NIC
-Cетевой адаптер 1394
что делать как активировать??
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 01:56
-Сетевые платы
-Realtek RT 8139 Famili PCI Fast Enternet NIC ---отключить
-Cетевой адаптер 1394 ---отключить
Отключить можно через диспетчер устройств
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 01:59
"подготовлена" значит что установлены драйвера
Панель управления - Сетевые Подключения - Правая кнопка мыши на значке адаптера - Включить
(доступно если устройство отключено - значок серый,
если стоит красный крест значит нет подключения кабеля к адаптеру или эквивалент ситуации)
Отключать лишние адаптеры не обязательно, возможно они нужны вам для чего то еще. Просто нжно обеспечить чтобы они не имели конфликтных настроек
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 02:04
чем больше объяснений тем больше вопросов
короче надо тыкаться тыкаться а уж потом вопросы Да??
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 02:06
сейчас перезагружу ноут и наделаю картинок для XP =)
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 02:09
и если можно во всех подробностях и по пунктам
и с модемом
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 02:36
модем как настроить вам уже наскриншотили )
Насчет подробностей не знаю, там все просто )
Открываете "Панель Управления, Сетевые подключения"
В моем случае беспроводная карта называется ASUS WL 107G
Можно сделать двойной щелчок по значку, а можно тыкнуть в "Просмотр доступных беспроводных сетей", Либо на табличку в трее что обнаружены сети
выдается список сетей обнаруженых Windows, для повторного обнаружения надо нажать на "Обновить"
Подключение к сети осуществляется простым выделеннием и нажатием на "Подключить" ниже, либо двойной щелчок, если нужен пароль - его спросит.
Дополнительные параметры (см. рисунок один, либо двойной щелчок на значке подключения)
На вкладке "Общие" задаются свойства протокола TCP/IP (IP, маска, шлюз, адреса ДНС серверов) по умолчанию карты получит их от модема, поэтому там может стоять "Получать автоматически" (по умолчанию)
Галка "Использовать Windows для настройки сети" определяет будете ли вы пользоваться средствами Windows или у вас есть другие программы (Если они есть ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ!!!)
Нажать на "Дополнительно" можно если вы настраиваете Ad-hoc сеть, но в случае подключения к точке доступа 2640U там НИЧЕГО менять не надо (включено подключение к любой доступной сети с точкой доступа, автоматическое подключение выключено)
Нажав на "Свойства" получаете дополнительный контроль над параметрами, например шифрование, либо можно поставить галку что подключение будет активным для программ даже если сеть не ведет вещание (на стационарном компьютере с вай фай можно включить, на ноутбуке с роумингом между сетями - нежелательно)
И наконец на вкладке "Дополнительно" есть галка которая отвечает за автоматическое (при обнаружении) подключение к сети (если доступна) рекомендуется.
Вот и всё. И еще раз - не используйте утилиты Windows если с драйверами есть другая утилита настройки, Windows позволяет настроить сеть, но работать это может крайне плохо, зависит от вашей карты.
простите что скриншотов мало и качество бяка, я просто на ноуте не пользуюсь Windows (только для WebMoney) вот и пришлось делать в Paint'e (
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 02:54
вот вам еще картинки от Dlink
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_115.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:26
сеть находит подключение ни идет
пишет возможно надо обновить и по новой
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
